Разгоняем видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X: встреча двух стихий (страница 3)
Тестирование видеокарт в контуре СВО
Следующим этапом тестирования стала замена штатного воздушного охлаждения MSI GeForce GTX 1070 Gaming X на универсальные водоблоки с последующим подключением к контуру СВО.
Сама конструкция заводской системы охлаждения моделей MSI серии Gaming X очень хорошо подходит для установки водоблоков: микросхемы памяти и цепи питания накрыты отдельными радиаторами, установка дополнительных элементов не требуется.
В моем случае использовались два различных водоблока - EK-VGA Supremacy – nickel и EK-VGA Supremacy Bridge Edition.
Включение видеокарт в контур системы жидкостного охлаждения значительно снизило их температуру, как итог – частоты стали стабильными, уровень шума снизился и одинаков как в простое, так и в нагрузке.
Цепи питания обдувались с помощью вентилятора Noctua NF-A14 PWM на 850 об/мин. Прочие вертушки практически не влияли на шумовые характеристики, при этом температура поверхности радиаторов цепей питания не превысила 50°C за все время тестирования.
В Time Spy видеокарты на заводских частотах прогрелись до 38°C и 40°C соответственно. Разница в два градуса сохранялась независимо от прижима, термопасты, температуры охлаждающей жидкости в контуре и расположения моделей в слотах PCI-E. Возможно, больший нагрев связан с разницей в качестве GPU у тестовых образцов.
Частоты на протяжении теста были стабильны, результат по сравнению с полученным на воздушном охлаждении стал несколько выше – 12 081 графический балл против 11 912, что можно списать на погрешность.
С разгоном видеокарт возникли трудности. Если одна способна в играх работать на частоте ядра 2164 МГц без повышения напряжения, то вторая не смогла покорить частоту выше стабильных 2113 МГц. Повышение напряжения не помогло. Поэтому частоты не изменились по сравнению с тестированием на воздушном охлаждении.
Для бенчмарков обе модели MSI в режиме SLI были разогнаны до 2136 МГц по ядру и 9700 МГц по памяти. Одиночная видеокарта работала на 2190 и 9880 МГц соответственно. Для сравнения использовалась связка из двух MSI GeForce GTX 1080 Gaming X, работающая на частоте 2114/11 000 МГц.
Результаты тестирования
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
Шумовые характеристики
Измерения проводились на расстоянии 50 см от открытого системного блока. В таблице указаны пиковые значения.
| MSI GeForce GTX 1070 Gaming X |
| Простой, дБА |
| Нагрузка при стандартных оборотах, дБА |
| Нагрузка с ручной регулировкой оборотов и включенным боковым обдувом, дБА |
Комната не является звукоизоляционной, а прибор – эталонным, но даже с боковым обдувом и ручной регулировкой оборотов MSI GeForce GTX 1070 Gaming X уровень шума можно назвать слабым. Из закрытого корпуса видеокарты еле слышны на 1500 об/мин в режиме SLI.
Заключение
С одной стороны, видеокарты поколения Pascal получились производительнее, экономичнее и технологичнее моделей Maxwell. С другой – всегда чем-то приходится жертвовать. На примере GeForce GTX 1070 мы видим возможность лишь небольшого разгона сверх заводского с соответствующим приростом. Замена штатного охлаждения на водоблоки практически не сказывается на рабочих частотах (зато существенно улучшает их стабильность за счет благоприятного температурного режима). Возможно, больший смысл будет в небольшом разгоне с понижением напряжения или достаточно простого понижения напряжения видеоядра без изменения частоты.
При этом пара GeForce GTX 1070 обеспечивает необходимое количество FPS, как в новейших играх с поддержкой DX12, так и в проектах прошлых лет. Для обладателей мониторов с разрешением QHD и 4K производительности одной видеокарты может быть недостаточно, но использование двух в режиме SLI исправит ситуацию в тех играх, которые поддерживают данный режим. Благо прирост производительности варьируется в диапазоне 50-100%. Разница в результатах между MSI GeForce GTX 1070 Gaming X и GeForce GTX 1080 в играх составляет от 10 до 20% (при разгоне первой до 2100-2114/9300 МГц, а второй до 2100-2114/11 000 МГц). В данном случае не приходится говорить о том, что производительности старшей модели будет достаточно в QHD и 4K.
Что касается именно MSI GeForce GTX 1070 Gaming X, то плюсы и минусы этой видеокарты хорошо известны, а сама она получила множество наград от различных изданий, поэтому я лишь подчеркну результаты тестирования и опишу личные впечатления, разбавив их ложкой дегтя.
Плюсы MSI GeForce GTX 1070 Gaming X:
- Отличная система охлаждения GPU с большим запасом производительности при хороших шумовых характеристиках;
- СО занимает всего два слота, поэтому даже в режиме SLI можно рассчитывать на невысокие температуры при грамотной организации охлаждения в корпусе;
- Заводская версия BIOS содержит большой запас по пределам потребляемой мощности;
- Дополнительное питание реализовано в виде 8 + 6 pin;
- Структура системы охлаждения цепей питания и памяти позволяет без установки дополнительных радиаторов использовать универсальные блоки без боязни перегрева;
- Отсутствие писка дросселей цепей питания.
- Фирменная функция Zero Frozr при текущей структуре системы охлаждения является причиной более высоких температур, нежели у некоторых конкурентов;
- Видеокарта является достаточно широкой, что может привести к проблемам совместимости с некоторыми системными блоками;
- Заводской разгон мог быть несколько выше.
В итоге можно заключить, что MSI GeForce GTX 1070 Gaming X получила больше плюсов, чем минусов будет отличным выбором и для игрока, и для любителя тишины и невысоких температур.
