Разгоняем видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X: встреча двух стихий (страница 2)
Тестирование видеокарт в режиме 2Way SLI
Связка из двух MSI GeForce GTX 1070 Gaming X была объединена с помощью MSI 2Way SLI Bridge L. Несмотря на то, что данный мостик не является оригинальным (HB), представленным компанией Nvidia вместе с графическими решениями поколения Pascal, само соединение видеокарт определилось, как SLI с высокой пропускной способностью, что видно по скриншоту программы GPU-Z.
Первые прогоны такой конфигурации проходили в Time Spy при полностью заводских настройках видеокарт и отключенном боковом вентиляторе.
Максимальное значение частоты GPU – 1949 МГц, при этом первая видеокарта прогрелась до 73°C при 1358 об/мин в пике, а вторая – до 68°C и 1098 об/мин соответственно. Модели, установленной в первый слот PCI-E, стало явно не хватает воздуха, причем заводская регулировка оборотов допускает нагрев видеоядра выше 70°C.
Итоговый результат – 11 912 баллов. По сравнению с одной видеокартой мы получаем практически стопроцентный прирост производительности.
И здесь я снова обратился к программе MSI Afterburner. Видеокарты в паре были разогнаны до полностью стабильных частот: GPU – до 2100 МГц, видеопамять – до 9 300 МГц. Обороты вентиляторов системы охлаждения регулировались так же, как и в случае с одной моделью в системе. Вентилятор, предназначенный для бокового обдува, работал на 850 об/мин.
При этом температуры графических процессоров выровнялись и, несмотря на разгон, стали гораздо ниже – 64°C и 63°C соответственно. А обороты крыльчаток не превысили 1585 об/мин, что является акустически комфортным значением.
Количество графических баллов составило 13 173, прирост производительности равен 10%. Отличный результат для графических решений с хорошим заводским разгоном.
Результаты тестирования
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
Graphics score
Больше – лучше
FHD, crazy
Больше – лучше
FHD, кадры в секунду
Больше – лучше
QHD, кадры в секунду
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
FHD, no phys, кадры в секунду
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
QHD, 4xssao, кадры в секунду
Больше – лучше
Больше – лучше
