Выбираем приложение для настройки и оптимизации системы на android-устройствах: CCleaner, Speed Booster, а также итоги рассмотрения семи приложений
Оглавление
Вступление
Пора подвести итоги рассмотрения семи приложений. Чтобы их стало семь после рассмотренных нами ранее DU Speed Booster, GO Speed и Droid Optimizer, мы поговорим еще об двух интересных решениях.
Традиционно первым рассмотрим оптимизатор, который тестировали два года назад. Да, мимо CCleaner никак нельзя пройти, тем более что в классическом чистильщике я обнаружил новые функции. Это радует, так это ПО не менялось в мобильном плане уже долго. Пофиксенные баги не в счет.
Второй подопытный – Speed Booster – относительно молодой проект, который, как и все, обещает многое, но что-то от этих обещаний, как показывает практика, меняется мало. Поэтому не будем делать поспешных выводов и приступим.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
CCleaner
Знакомство
Кто из нас не знает старого-доброго CCleaner, когда-то успешно дебютировавшего для PC. И, если десктопная версия хоть как-то менялась за последние годы, то мобильное приложение практически нет. По моему мнению этого и не надо, работает, чистит и кушает мало, что еще нужно. Ан нет, внесли-таки разработчики некоторые изменения в своем детище. Какие? Вот в этом мы сейчас и разберемся.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Очистка кэша приложений, папки загрузок, истории браузера, содержимого буфера обмена и многого другого;
- Возможность удалять логи звонков и SMS-сообщения по одному, все сразу, по времени или по контактам;
- Быстрая выгрузка из оперативной памяти фоновых процессов;
- Быстрый компактный и эффективный с малым потреблением памяти и процессорного времени;
- Отображение уровня заряда и температуры батареи.
Разрешения:
Покупки через приложение;
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр закладок и истории поиска.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Получение данных о статусе телефона;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Очистка кэша приложений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Закрытие других приложений;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение закладок и истории поиска.
Первое впечатление
Внешне CCleaner практически не изменился, правда, сама концепция интерфейса была переработана в сторону материального дизайна. В самом верху показатели нагрузки на ПЗУ и ОЗУ, ниже – кнопка для сканирования устройства на наличие проблем, то есть автоматического анализа системы при первом запуске приложения больше не происходит.
Никуда не делся и сайдбар слева. Здесь помимо менеджера приложений, системной информации теперь появился и планировщик очистки, правда, доступно это удовольствие только для пользователей pro-версии, которая обойдется в 89,95 рублей (цена актуальна на момент написания этих строк). Да, надело видимо CCleaner быть бесплатным оптимизатором, хотя на автоматическую очистку можно и разориться.
Также претерпела изменения и системная информация, которая стала подробней. Так, теперь доступно отображение нагрузки на процессор в реальном времени с указанием нагрузки со стороны пользовательских приложений и со стороны системы. Помимо этого, доступна информация о загруженности оперативной памяти и флэш-диска.
Настройки включают анализ устройства, где теперь можно выбрать, что конкретно сканировать, например, можно активировать работу с WhatsApp и отключить очистку кэша Google Maps. Да, поддержка мессенджеров также реализована.
Аналогичным образом настраивается и виджет быстрой очистки.
Появилась возможность добавить конкретные файлы и папки для регулярной очистки, что очень удобно. При этом напоминания об оптимизации могут появляться каждые 24 часа, через трое суток или каждую неделю. Впрочем, никто не мешает их и вовсе отключить.
Что ж, осталось только проверить, насколько эффективно стала работа самого оптимизатора.
