Выбираем матричный калькулятор для android-устройств: «Матрицы, уравнения, системы», «Калькулятор матриц» (Maxim Kabluka) и «Матрица Калькулятор» (appassion.net) (страница 3)
Знакомство
Возникла интересная мысль – возможно, при решении матриц не нужно думать, что-то там считать и читать различные теоремы и правила? Ведь намного проще ввести значения и получить готовый результат, без каких-либо дополнительных действий с нашей стороны.
Таким требованиям вполне соответствует программа «Матрица Калькулятор» (appassion.net), которая решит матрицу за нас и укажет готовый ответ.
Основные функции приложения «Матрица Калькулятор» (appassion.net):
- Нахождение определителя матрицы;
- Умножение матрицы на скалярную величину;
- Умножение матрицы на матрицу;
- Обратная матрица;
- Транспонирование матрицы.
Начало работы
После открытия данного калькулятора мы попадаем в самый обычный калькулятор, прямо как встроенный в операционную систему Android 6.0, вот только при вводе цифр появляются скобки. Именно это и говорит нам о специализации данного приложения под матрицы.
Вот так, глядя на один лишь скриншот, можно понять, что программа позволяет складывать, вычитать и умножать матрицы, находить определитель, рассчитывать обратную матрицу и транспонировать ее. Собственно, на этом все возможности заканчиваются, но хотелось бы видеть поддержку и более сложных операций.
Правда, первый взгляд оказался обманчивым, и «Матрица Калькулятор» умеет чуть больше, чем мы думаем. Благодаря данному приложению можно считать матрицы безумнейшей размерности.
Моей воли хватило лишь на матрицу с десятью строками и столбцами, которая успешно решилась через данное приложение. А конкуренты справляются только с девятой размерностью и не более, исключение составляет вышерассмотренная программа «Калькулятор матриц» (Maxim Kabluka), остальные пасуют.
Из особенностей приложения отметим странное перемещение между значениями матрицы. Почему мы не можем выбрать значение A31 и просто нажать на него для перемещения? Нам нужно от текущего положения индикатора свайпами перемещаться к необходимому значению, то есть каждое значение это дополнительный свайп. Неудобно!
Настройки
Аналогично вышерассмотренному приложению «Матрицы, уравнения, системы» здесь также отсутствуют какие-либо настройки.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Если со всеми ранее рассмотренными приложениями у меня не было никаких проблем, то с этим калькулятором они появились. Так, при переходе от одной строки к следующей я частенько ловил микролаги и даже секундные подтормаживания, что очень неприятно.
Кроме данного бага, других проблем мне не встречалось, надеюсь, разработчики в скором времени исправят его, предоставив нам полностью готовый продукт.
Выводы
«Матрица Калькулятор» (appassion.net) – это элементарнейший инструмент для работы с матрицами, поэтому чего-то сверхъестественного от программы ожидать не стоит. Его можно сравнить со встроенным калькулятором: пусть он и позволяет совершать общие вычислительные операции, но на практике этого недостаточно и приходится использовать более функциональные приложения.
В числе прочих недостатков отметим полноэкранные рекламные баннеры, которые появляются в очень неудобное время и не подлежат отключению.
Скачать «Матрица Калькулятор» (appassion.net) для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | appassion.net. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Для OC Android 3.0 (4.0.3) и новее. |
