Обзор android-смартфона Sony Xperia XZ: концептуальный флагман (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ продолжает традиции предшественников в плане дизайна. Перед нами все тот же фирменный «кирпич» без сглаженных углов. Но конструкция все же изменилась.
Корпус устройства неразборный, задняя крышка металлическая. Надпись Xperia выдавлена в задней крышке и прокрашена.
Производитель называет дизайн-концепцию Loop Surface и главное отличие от предшественника в лице Omni Balance – отсутствие акцента на круглой кнопке блокировки экрана. Теперь она другой формы, утоплена в корпус и не торчит из силуэта. Это очень правильное решение, так как в линейке Xperia Z пользователи постоянно жаловались на случайные нажатия и разбалтывания этого элемента. Следуя традициям, смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.
Помимо серебристого цвета, доступен темно-синий и бежевый.
Расположение элементов традиционное для смартфонов Sony: 3.5 мм разъем находится сверху, зарядное гнездо USB Type-C снизу.
Все аппаратные клавиши можно найти на правом торце устройства, с противоположная сторона отдана под сим-карты и карту памяти.
Как можно было догадаться, один из слотов сим-карт тут универсальный.
На смартфон наклеена инструкция по применению.
Качество сборки хорошее, но зазоры между панелями великоваты по нынешним меркам. Возможно, это связано с влагостойкостью. Профиль смартфона сделан таким образом, что изгиб окантовки плавно перетекает в стекло и металл задней крышки. Из-за этого палец не натыкается на острые грани и создается ощущение, что держишь в руках мыло. С одной стороны, держать такое устройство приятно, а с другой надежность хвата уже не столь высока.
Интересно, что боковые грани у смартфона сделаны из пластика.
Поэтому, не совсем понятно, зачем стоило устанавливать пластиковую вставку чуть ниже металлической панели. Как мне ответили в официальной группе Sony ВКонтакте, это сделано для повышения качества приема. Забегая вперед скажу, что это не помогло в случае с WiFi.
C лицевой стороны нас ждет типичный набор датчиков, фронтальная камера и LED-индикатор событий.
Последний работает в многоцветном режиме, имеет адекватную яркость и внушительные углы обзора.
Фронтальная камера имеет довольно крупный объектив со светосилой f/2.0. Забавно, что она поддерживает автофокус.
С обратной стороны нас ждет тыловая камера, вспышка, система лазерного автофокуса и RGBC-IR сенсор для определения точной цветопередачи. Что-то подобное мы уже видели в LG G4.
В отличие от Sony Xperia Z5 Premium, защитное стекло задней камеры сделано именно из стекла, а не пластика. Оно находится почти в одной плоскости с задней крышкой, так что стоит быть аккуратнее.
Крупный объектив имеет внушительного размера линзы, которые скрывают под собой уже знакомую матрицу с разрешением 23 МПикс. Светосила объектива – f/2.0. Оптическая стабилизация отсутствует.
Приятно, что производитель не стал отказываться от двухдиапазонной клавиши для фотосъемки. Использовать ее при недостаточном освещении стоит с осторожностью, но в целом, это удобная деталь.
Сканер отпечатков пальцев находится на торце устройства и немного утоплен в корпус. Это очень удобно, так как при зажатии устройства сторонними аксессуарами, вроде держателя, кнопка блокировки экрана не нажимается. На месте производителя, я бы все клавиши сделал в таком ключе.
Из конструкции смартфона исчезли тепловые трубки. По-видимому, они не оправдали себя учитывая, что проблема перегрева при записи 4К-видео решена.
Производителя можно похвалить за то, что не обрамляет экран черными рамками, дабы сделать его визуально больше. Сами же рамки немного толще, чем хотелось бы, но с учетом влагостойкости и сканера отпечатков пальцев на торце, это вполне допустимо. В целом, пользоваться устройством приятно, и выглядит смартфон достойно. Его не стыдно показывать окружающим, а у тех в свою очередь, не возникает вопросов о происхождении устройства.
