Обзор android-смартфона Xiaomi Mi5S Plus: лучше, больше, но не дороже? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi5S Plus
В компании Xiaomi действительно постарались над дизайном «новой» линейки устройств. Многие скажут, что вдохновлялись снова термосом? Возможно. Ведь нас снова ждут скругленные углы задней крышки и достаточно спорный эффект шлифовки металла, впрочем смартфон внешне выглядит неплохо и вызывает достаточно приятные ощущения при использовании. Отметим, что в жизни устройство выглядит более целостно и привлекательно, нежели на фотографиях и пресс картинках.
Перед нами современный смартфон без каких-то серьезных инноваций, со строгим дизайном и классическим расположением основных элементов. Корпус новинки неразборный. На задней металлической крышке присутствуют пластиковые вставки, служащие для улучшения качества приема сигнала сети. Зазоры между элементами минимальные и ровные – раздражения не вызывают.
Качественная сборка устройства также заявляет о высоком уровне исполнения. На протяжении тестирования, скрипов или люфтов не появилось, как и других подобных недостатков. К нам на тест смартфон попал в темном исполнении корпуса. Задняя крышка немного скользкая и отпечатки пальцев на ней все-таки видимы, пусть в глаза и не бросаются. Смартфон также присутствует на рынке в серебристо-белом, золотом исполнении и, конечно, в модном цвете – розовое золото.
Говорить об удобстве использования смартфона одной рукой при диагонали 5,7 дюймов несколько некорректно. В руке смартфон помещается с трудом, не смотря на достаточно узкие рамки по краям и небольшие отступы сверху и снизу. Программные фишки-помощники определенно помогают частично решить данную проблему, но из-за особенностей диагонали, обладателям компактных ладоней нужно готовиться к некоторым неудобствам. Масса для смартфона такого класса и размера небольшая, всего 168 граммов.
Большую часть лицевой панели занимает дисплейный блок, который защищен покатым по краям 2,5D закаленным стеклом с хорошим олеофобным покрытием. За счет последнего палец по поверхности скользит отлично, а отпечатки пальцев без труда удаляются мягкой сухой тканью.
Мы уже говорили о том, что сейчас редко производители смартфонов экспериментируют с расположением управляющих или иных функциональных элементов. Здесь практически тот самый случай, когда все на своих привычных местах. Сверху по центру расположен разговорный динамик, рядом блок датчиков приближения и освещения, фронтальная камера и небольшой светодиодный индикатор уведомлений без засветов по краям. Светодиод яркий, розжиг плавный, но по габаритам он крайне мал и может быть не замечен при ярком солнце на улице.
На нижнем отступе вынесены три стандартные сенсорные клавиши для управления системой. Они снабжены равномерной белой подсветкой и виброоткликом средней силы.
С обратной стороны все самое интересное. Сверху в глаза бросается аккуратно вписанный модуль из двух основных камер в пластиковой окантовке черного цвета, по соседству двойная вспышка, а чуть ниже сканер отпечатков пальцев. Работает сканер быстро, отклик точный и высокий.
Снизу логотип MI и наклейка с техническими номерами, которая довольно легко и бесследно снимается.
В верхней части на правом торце мы видим привычную качельку регулировки громкости и клавишу включения/выключения. Кнопки металлические, выполнены из того же материала, что и рамка. Нажимаются с характерным щелчком, не имеют люфта. Щелчки каждой клавиши также отличаются по звуку и тактильно, можно пользоваться вслепую.
Слева слот для двух SIM-карт.
К сожалению, поддержки карт памяти не предусмотрено. Обе SIM-карты формата Nano.
Сверху инфракрасный порт, вспомогательный микрофон и AUX выход, от которого некоторые производители по слабо объяснимым причинам начинают уходить в пользу USB Type-C.
Снизу тот самый порт USB Type-C для зарядки и синхронизации с ПК, а по краям под ровной и аккуратной небольшой перфорацией находится динамик с микрофоном.
