Ретроклокинг: разгоняем Pentium MMX на ядре Tillamook (Socket 7) (страница 3)
HWBOT Prime v.0.8.3
Итоговый балл
Больше – лучше
3DMark 2000 Pro v.1.1
Итоговый балл
Больше – лучше
Можно заметить, что в данном тесте отсутствуют результаты Pentium 100 и 75 МГц. Дело в том, что из-за отсутствия у них инструкций MMX данный тест не выполняется. Производительность Tillamook в игровом режиме оставляет желать лучшего, даже с таким разгоном на таком процессоре не «поиграть».
CPU Score, баллы
Больше – лучше
В оценке производительности процессора 3DMark также ставит Tillamook троечку с минусом, без кэш-памяти второго уровня ему нереально тягаться с конкурентами.
3DMark 2001 SE Pro b330
Итоговый балл
Больше – лучше
В «попугаях» образца 2001 года ситуация также не улучшается.
AIDA64 5.00.3333
И в завершение обзора остановимся на скоростных показателях быстродействия различных типов оперативной памяти с использованием тестов из пакета AIDA64 версии 5.00.3333.
Чтение из памяти, Мбайт/с
Производительность подсистемы памяти у чипсета Intel 430TX находится на очень хорошем уровне, а если учесть, что частота FSB всего 83 МГц, то и вовсе отличном.
Двухканальный режим работы памяти при операции чтения у «ALi Aladdin 7» по сравнению с одноканальным практически идентичен. Видимо, все уперлось в предел пропускной способности чипсета, но ниже на графике записи в память видно, что двухканальный режим обеспечивает необходимое ускорение.
Запись в память, Мбайт/с
Заключение
Вот и настало время оценить самый быстрый Pentium MMX 266 МГц на ядре Tillamook. С точки зрения уникальности и технических характеристик он намного опережает своих собратьев. Но на практике собрать самый быстрый ПК на его основе достаточно сложно. Слишком много трудностей лежит на пути запуска такого процессора на обычной материнской плате Socket 7.
Впрочем, преодолеть все возникшие ограничения все же можно, но без аппаратной переделки системной платы тут не обойтись. И в последующем она будет использоваться лишь для одного такого ЦП. Стоит ли приносить в жертву эксперименту материнскую плату? Я пока не готов, поскольку найти сейчас любую из имеющихся в моем распоряжении моделей очень проблематично.
Что касается материнской платы PC Chips M583LMR на чипсете «ALi Aladdin 7», думаю, ее время скоро настанет, и она раскроет весь потенциал, заложенный в ЦП AMD семейства K6. И в завершение вопрос на засыпку: «Все ли удалось выяснить о процессорах Pentium пятого поколения или что-то еще осталось за кадром?» Продолжение следует
