Обзор android-смартфона Acer Liquid Z630S Duo: время оставаться на связи (страница 2)
Внешний вид и конструкция Acer Liquid Z630S Duo
Смартфон имеет на себе рекламную пленку, так что экран при транспортировке поцарапаться не должен.
Корпус смартфона разборный, он полностью сделан из пластика. Углы довольно сильно скруглены, а задняя крышка имеет обтекаемую форму.
Пластик тут имеет фактуру «под металл», но выглядит это не очень достоверно. Зато надежность хвата при этом не вызывает опасений. Несмотря на внушительную толщину устройства, держать его относительно комфортно. Цвет корпуса доступен только один – тот, который на фотографиях, а вот цвет хромированной окантовки может быть золотистым.
Со стороны смартфон имеет изгиб декоративного элемента, дабы устройство выглядело стильно. Тут о вкусах не спорят, конечно. Все аппаратные клавиши находятся справа. Другая сторона не содержит каких-либо элементов.
Порт MicroUSB находится снизу, а сверху расположился AUX-выход. Смартфон поддерживает зарядку других гаджетов через свой порт, а так же присутствует поддержка USB-OTG.
В верхней части устройства нас встречает разговорный динамик, оформленный в виде хромированной решетки круглой формы, стандартный набор датчиков и фронтальная камера. Сенсор приближения работает не всегда корректно, а вот датчик освещения выполняет свои функции достойно: яркость изменяется плавно, с небольшой задержкой.
Присутствует так же двуцветный LED-индикатор событий. Яркость свечения невысокая, но углы обзора оставляют желать лучшего, так как светодиод слишком глубоко утоплен в корпус.
Тыловой фотомодуль состоит из скромного объектива и светодиодной вспышки. Еще ниже находится микрофон.
Защитное стекло спрятано за пластиковым ободом.
Вызывной динамик находится сзади, он имеет простенький прилив в качестве защиты от приглушения. Так как сама решетка довольно широкая, то приглушить его действительно непросто.
Клавиши являются частью корпуса, так что заменить их вместе с крышкой не выйдет. Они имеют заметный люфт, но нажатие довольно четкое, с выраженной обратной отдачей.
Навигационные клавиши являются частью экрана, так что нижняя панель полностью отдана под логотип фирмы.
Под крышкой нас ждет классическая раскладка элементов: два слота для сим-карт и один слот для карты памяти.
Столь большая ширина корпуса для этой диагонали экрана обусловлена толстыми рамками вокруг дисплея. Причем они толстые по всем направлениям.
