Обзор android-смартфона Acer Liquid Z630S Duo: время оставаться на связи (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S способен работать в сетях WiFi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы высокая.
По LAN-сети (протокол smb) файлы передаются с высокой скоростью.
GPS-приемник работает нормально, хотя количество увиденных спутников могло быть и поболее. Так же, отмечу долгий старт системы – около 3-5 минут.
Файловая система Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S снабжен 32 Гбайтами набортной памяти.
Из них пользователю доступно около 24 Гбайт.
Скорость флеш-массива выше среднего, а вот скорость работы ОЗУ хотелось бы повыше.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 7-9 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S снабжен съемной батареей в 4 000 мАч.
Корпус аккумулятора тонкий, а сам он довольно легкий. Поначалу даже не вериться в то, что у него такая емкость. Но если посмотреть на напряжение, то становится понятно почему так происходит. Проверим ее при помощи зарядного устройства iMax B6.
| Заявленная емкость, мАч |
| Тип |
| Измеренная емкость, мАч |
| Масса, г |
| Плотность, мАч/г |
Батарея имеет довольно высокую «плотность» энергии на грамм, однако, ресурс батареи под вопросом.
Перед нами все же, не самый долгоиграющий смартфон. Тем не менее, результат явно выше среднего.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Если положить смартфон на стол и ждать пока он разрядиться, пройдет около 4 дней до того, как это случится. Все же, у МТ6753 довольно высокий саморазряд. В номинальном режиме использования смартфон проживет 2,5 дня, а при активном – 1,5-2.
Из систем энергосбережения есть только стандартная, встроенная в ОС.
