Обзор игровой мыши G.Skill Ripjaws MX780 и клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB (страница 5)
В другом углу размещен блок регулирования громкости и управления аудиоплеером. Чуть ниже находится панель – это светодиодное полотно для отображения уровня громкости.
При взгляде на эту область с обратной стороны отлично видна усиливающая каркас рамка, хотя она воспринимается больше как дизайнерский ход. Но и у него есть свое применение.
На нижней части клавиатуры предусмотрены четыре прорезиненных ножки для предотвращения скольжения, однако с такой массой сдвинуть G.Skill Ripjaws KM780 RGB без усилий практически невозможно.
На основании находится наклейка со стандартной технической информацией. В том числе – множество логотипов пройденных сертификаций, изготовлено в Китае, до окончания гарантии в два года не срывать.
Отметим дополнительный аксессуар на корпусе клавиатуры. В правой части на, скажем так, монорельсе размещен держатель провода мышки, который регулируется как по высоте, так и по расположению. Для удобства его спрятали, и в случае ненадобности он аккуратно скрывается.
Две ножки по краям позволяют приподнять G.Skill Ripjaws KM780 RGB на 10 мм.
В задней части корпуса разместились разъем USB и два 3.5 мм аудиопорта с возможностью подключения внешних периферийных устройств. О переключателе «G-S» нет никакой информации. На официальном сайте он даже не упоминается, а активация того или иного режима никак не сказалась на работе клавиатуры.
Верхняя стальная рамка отлично подходит для крепления бокса из комплекта поставки. В нем оказываются десять сменных клавиш с собственным рельефным рисунком, дабы повысить точность и снизить проскальзывания пальцев. Вместе с ними лежит пластиковый пинцет для их смены. Им мы сразу и воспользовались.
Тестируемая модификация использует переключатели Cherry MX Blue, также доступны версии Red и Brown. G.Skill Ripjaws KM780 RGB получила RGB-подсветку каждой клавиши, что в последнее время является обязательным атрибутом модели геймерского класса.
Стоит отметить, что рассматриваемый экземпляр не оснащен кириллицей, однако это не помешало подготовить данный материал, который полностью напечатан на G.Skill Ripjaws KM780 RGB.
Сменные клавиши отмечают целый блок кнопок, которыми, по мнению разработчиков, пользуются игроки.
К сожалению, камера не смогла передать качество реализованной подсветки, которая после первого подключения устройства равномерно залила светом всю клавиатуру и в режиме переливания преображала новинку.
Для подключения к ПК и использования всех возможностей модели на конце провода длиной 1.8 м расположены четыре коннектора – два порта USB и два 3.5 мм аудиоштекера.
Стоит подчеркнуть, что для выполнения основных функций новинке достаточно одного разъема USB (он помечен логотипом компании), однако в таком случае задняя интерфейсная панель будет недоступна.
Толстый провод в нейлоновой оболочке разделяет кабели на четыре составляющих за 40 см от своего конца.
