Обзор игровой мыши G.Skill Ripjaws MX780 и клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB (страница 2)
Внешний вид и эргономика
Манипулятор G.Skill Ripjaws MX780 обладает стильным и запоминающимся дизайном. Металлический каркас, софт-тач покрытие и симметрия корпуса понравятся большинству геймеров.
В настройках фирменного программного обеспечения предусмотрена и отдельная опция «для левшей», переключающая все клавиши в зеркальном отражении.
На передней стороне мыши находится резиновый ограничитель в форме хоботка, который приподнимает кабель над поверхностью, тем самым препятствуя его перекручиванию и запутыванию.
Спинка манипулятора получила выпуклую форму, которая отлично подходит к форме ладони. На ней расположена гравировка логотипа, наименование производителя и одна из нескольких зон подсветки.
Боковые стороны устройства полностью симметричны. По умолчанию на них расположены сменные панели под пальцы, рассчитанные на правшу. Произвольный рисунок софт-тач покрытия не очень практичен в данном исполнении и в будущем может забиваться. Здесь же отметим по паре дополнительных программируемых клавиш.
Их размещение не самое удачное; в моем случае кнопки больше попадают под среднюю фалангу пальца, а не дистальную, поэтому без длительного привыкания не обойтись. В передней части корпуса находятся три индикатора с подсветкой одного из режимов DPI.
Всего на манипуляторе G.Skill Ripjaws MX780 предусмотрено восемь программируемых клавиш.
Сменные боковые панели монтируются на два магнита. Крепление надежное и крепкое, непредвиденного «отвала» элемента ждать не стоит.
После их снятия открывается каркас корпуса мыши. G.Skill Ripjaws MX780 изготовлена очень качественно и аккуратно. Из всех элементов для дальнейшего разбора есть только по единичному винтику. Под лепестками находятся ниши для грузиков.
Симметричное исполнение позволяет утяжелить ту или иную часть модели G.Skill. Хотя слишком требовательных геймеров может не устроить тот факт, что грузиков всего два и каждый по 4.5 г – о разнообразии для настоящих профессионалов говорить не приходится.
Перед нами единый корпус и по две пары сменных насадок. Пользователь вправе выбирать, какие использовать, либо собрать комбинацию. Для моего охвата и размера ладони выбор был сделан в пользу стандартного расширения.
Основание мыши выполнено из металла и пластика. Для лучшего скольжения разработчики использовали шесть тефлоновых ножек. По центру расположено окошко лазерного сенсора Avago ADNS-9800 с разрешением 100-8200 точек на дюйм.
Рядом размещен механизм для регулировки высоты спинки корпуса. В эталонном исполнении он находится в минимальной позиции и не очень удобен при использовании.
Специальный ключик из комплекта упрощает настройку. Без видимых усилий спинка регулируется в диапазоне 0-11 мм.
Длина провода с нейлоновым покрытием – 1.8 м, этого достаточно для многих пользователей. Подключение к компьютеру происходит через USB-коннектор. На шнуре находится бирка с номером изделия, модели, характеристиками потребляемого тока и напряжения.
Четыре независимых зоны подсветки RGB с возможностью настройки и выбором цветов (из 16.8 млн оттенков) окажутся приятным бонусом.
На фотографии выше представлен манипулятор G.Skill Ripjaws MX780 при первом подключении к ПК. Центральная секция с поперечным расположением переливается всеми цветами радуги.
