Обзор и тестирование жестких дисков Western Digital Red 8 Тбайт (WD80EFZX) и Western Digital Black 6 Тбайт (WD6001FZWX) (страница 2)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.00; экземпляр из этого обзора);
- Процессор: Intel Core i5-6600K «Skylake-S», в разгоне до 4650 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт Samsung M378A5143EB1-CPBD0 DDR4-2133 (15-15-15-36; 1.20 В) с разгоном до 3030 МГц и таймингами 17-17-17-44;
- Видеокарта: XFX Radeon GTR RX 480 8 Гбайт (AMD Radeon RX 480 8 Гбайт GDDR5) RX-480P8DBA6;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт (незначительно доработан по элементной базе, отдельно не тестировался);
- Системный накопитель: Samsung SM951 256 Гбайт (Samsung UBX + 16 нм MLC ToggleNAND Samsung, BXW2500Q; экземпляр из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64 «Домашняя» сборка 14393.351 со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Методика тестирования
Дотошное тестирование производительности мы проводить не стали из-за исчезающего в таком исследовании смысла. Это уже данность: подавляющее число моделей современных жестких дисков достигло предела аппаратных возможностей и чего-либо шокирующего мы уже не увидим. Тем более что такие емкие (и весьма дорогие) HDD покупают отнюдь не под операционную систему, а в первую очередь для хранения файлов. Учитывается и способность работать под непрерывными нагрузками (если речь об эксплуатации в составе NAS). Первоочередными задачами здесь являются возможность копирования файлов в больших объемах, температурный режим и уровень шума. Вот это и будет рассмотрено.
У накопителей на магнитных пластинах есть одна характерная особенность: скорость выполнения операций с данными зависит от их расположения – в начале или в конце объема (простая геометрия вращающегося круга). И эту особенность стоит учитывать. Поэтому тестируемые устройства размечаются таким образом, что в итоге получаются два раздела размером 100 Гбайт каждый, один из которых размещен в начале объема, второй – в конце.
Следует учитывать, что объем обоих участников указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому при разметке в файловой системе NTFS один накопитель предоставляет пользователю 5.45 Тбайт,…
… второй – 7.27 Тбайт.
Само тестирование будет проходить в открытых условиях без какого-либо принудительного обдува. Это искусственно. Но, как ни странно, наиболее оптимально: корпуса у всех разные, NAS также отличаются. У кого-то – прямой обдув, у кого-то – слабый обдув, у кого-то – полный пассив. У кого-то по соседству будет стоять еще один-два HDD, у кого-то – SSD. Разница в нагреве будет соответствующей, а воспроизвести такую вариативность условий на тестовом стенде достаточно сложно.
Тест Western Digital WD80EFZX и Western Digital WD6001FZWX
Тестирование скоростных характеристик
Приложение Crystal Disk Mark 3.0.1 наглядно показывает разницу между линейками Black и Red: применяемые в обоих магнитные пластины приблизительно одинаковы по плотности размещения информации, но разница в уровне оборотов в значительной мере «роняет» Red в скоростных показателях.
Реальные операции с настоящими файлами в целом подтверждают эти показатели. В качестве источника файлов использовался твердотельный накопитель PCI-E Samsung SM951 256 Гбайт.
При копировании крупных файлов (набор файлов по 8 Гбайт) WD Black достигает скорости около 210-220 Мбайт в начале объема и примерно 110-120 в конце. WD Red 8 Тбайт значительно скромнее: 160-170 Мбайт/с и 80-90 Мбайт/с соответственно.
Общие тесты в HDTune
Температурные показатели и уровень шума
Для того чтобы узнать, каковы температурные показатели конкретного жесткого диска, было взято специализированное тестовое приложение Iometer, в котором запускался сценарий мелкоблочной записи со случайным доступом с большой глубиной очереди. Продолжительность теста составляла три часа.
Температурный режим обоих накопителей схож: после получаса после подачи нагрузки температура стабилизируется на уровне 40-41°C и держится таковой до окончания теста. В простое (но без парковки головок) температурный режим моделей Western Digital весьма благоприятный: 34°C и 36 °C после нескольких часов работы «вхолостую».
С уровнем шума, увы, не так благостно: отмечается как гудение, так и стрекот БМГ при позиционировании. Однако охарактеризовать оба этих показателя можно как «умеренные». Примечательно, что тестовой образец WD Red 8 Тбайт при включении выдает такую специфическую серию звуков, что в этот момент может показаться, будто он не может произвести позиционирование БМГ и выйти в рабочий режим.
Заключение
Мои собственные диски WD Red 4 Тбайт и WD Purple 4 Тбайт, установленные на стенд после тестирования героев обзора, нагреваются до 37-38°C (при комнатной около 20°C). Но это накопители вдвое меньшего объема. Разговоры о лучших температурных характеристиках конструктива с гелием, судя по всему, остаются только разговорами – на практике никакой разницы не наблюдается.
В конечном итоге мы получаем просто два очень емких HDD – несильно нагревающихся и достаточно быстрых, (особенно это касается WD Black) с субъективно умеренным (исходя из моего достаточно богатого опыта общения и собственной коллекции HDD объемом 2-4 Тбайт) уровнем шума и вибрациями. Но нужно не забывать одну вещь: отличительной особенностью рассмотренных HDD производства Western Digital является то, что в них не применяется технология SMR, продвигаемая Seagate – диски с которой малопригодны для эксплуатации в условиях частой перезаписи данных.
Таким образом, WD Red 8 Тбайт и WD Black 6 Тбайт более универсальны в эксплуатации. Ну а если говорить о Toshiba, то недавно протестированный нами образец Toshiba X300 6 Тбайт и грелся сильнее, и был более шумным, и предлагал несколько меньшее быстродействие.
