Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base Pro 900 (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения be quiet! Dark Base Pro 900 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита Furmark версии 1.17.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур видеоядра и скорости вращения турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в be quiet! Dark Base Pro 900 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения уровня шума система, собранная в корпусе be quiet!, превосходит открытый стенд. На расстоянии в один метр уровень шума составляет незначительные 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения be quiet! Dark Base Pro 900 показала себя наилучшим образом: она отыграла у открытого стенда два градуса при охлаждении CPU, при этом турбина видеокарты работала на более низких оборотах.
Заключение
Бесспорно, у компании be quiet! получился весьма удачный продукт. Впрочем, стоило ли ожидать иного, если вспомнить его позиционирование в премиальный сегмент? Это первый корпус с беспроводным зарядным устройством Qi и боковой стенкой из закаленного стекла (отсутствующей у «обычной» версии), который попал ко мне на тестирование.
Мне не удалось найти модель Dark Base Pro 900 в продаже в России, но на зарубежных сайтах ее цена находится у заоблачной отметки в $249. С другой стороны, это еще не самый дорогой корпус в данном сегменте и энтузиасты, желающие заплатить за эксклюзив, наверняка найдутся. И они вряд ли останутся разочарованы.
Плюсы be quiet! Dark Base Pro 900:
- Наличие беспроводного зарядного устройства Qi-charger;
- Высокое качество изготовления;
- Отличный дизайн и эргономика;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Четыре порта USB на верхней панели;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
- Нет возможности установить вентилятор на боковой стенке;
- Некоторые винты перетянуты (возможно, особенность тестового образца).
Технические характеристики be quiet! Dark Base Pro 900
| Модель |
| Материал |
| Габариты, мм |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| Блок питания |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
