Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base Pro 900 (страница 3)
Внутреннее строение
Отсек для системной платы располагается над местом для блока питания. Все стандартно для форм-фактора, в котором БП размещен снизу.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
Три крупных отверстия в поддоне, снабженные оранжевыми силиконовыми мембранами, предназначены для системы организации кабелей. «Cable management» в данном корпусе выглядит весьма многообещающе, но его удобство и эффективность мы сможем оценить только во время сборки, к которой скоро перейдем.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако все они крепятся винтами с накатанной головкой. В том же духе выполнена и корзина для жестких дисков, размещенная в передней части и снабженная семью салазками.
Приведу фотографию обратной стороны be quiet! Dark Base Pro 900 в открытом состоянии.
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
Салазки крепятся к корзине тремя винтами с накатанной головкой, рассмотрим их поближе. В первую очередь отметим, что производитель позаботился о резиновых демпферах, призванных снизить шум от дисков.
Для крепления накопителей используются винты, входящие в комплект поставки. В каждые салазки (напомню, всего их семь) можно установить по одному устройству 3.5" или по два 2.5". Таким образом в систему без проблем поместятся семь традиционных HDD плюс один SSD, либо целых пятнадцать SSD.
Теперь уделим внимание контроллеру вентиляторов. Плата, представленная на снимке ниже, способна синхронно управлять всеми вертушками благодаря системе контроля оборотов.
Установленный в версии Dark Base Pro 900 реобас поддерживает одновременную работу восьми вентиляторов. А его питание обеспечивается посредством разъема для дисков SATA.
Теперь перечислим компоненты тестовой конфигурации и перейдем к сборке системы.
Тестовый стенд
В корпусе be quiet! Dark Base Pro 900 собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Intel Box;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
- Дисковая подсистема:
- 3.5" WD Caviar Green 1 Тбайт;
- 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, устаревшая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе. В ближайшее время она будет значительно обновлена.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить просто гигантские компоненты: блок питания длиной до 284 мм, видеокарту длиной до 323 мм при установленной корзине HDD и до 472 мм без нее. Высота процессорной системы охлаждения может быть до 185 мм. Размеры компонентов тестовой системы намного скромнее, так что все пройдет гладко.
Системная плата в be quiet! Dark Base Pro 900 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее вкручены в поддон по спецификации ATX. В комплекте поставки для ее крепления предусмотрены винты с накатанной головкой.
Устанавливаем жесткие диски или другие накопители в салазки:
В век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому этот шаг мы пропустим. Однако при необходимости установки привода, реобаса или другого 5.25" устройства никаких проблем возникнуть не должно.
Больший интерес может вызвать процесс установки блока питания. Он размещается не совсем обычно, вплотную к задней стенке, а на некотором расстоянии, с использованием удлинителя кабеля питания. И для установки БП нужно сначала демонтировать оснастку – открутить целых шесть винтов, причем они очень сильно перетянуты, и подлезть с отверткой к ним непросто. Пришлось попотеть, рискуя сорвать кресты на винтах, чтобы установить блок питания.
На очереди платы расширения. Здесь все стандартно, поскольку безвинтовое крепление отсутствует и каких-либо затруднений не ожидается. Далее остается разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются там. Однако без ложки дегтя не обошлось. Силиконовые мембраны держатся в своих местах слабо и норовят слететь, что часто встречается в современных корпусах. Остается гадать, почему производители их не приклеивают.
Стоит отметить, что сбоку от блока питания есть место, в которое можно очень удобно спрятать неиспользуемые провода.
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит неплохо.
Тот же ракурс с закрытой крышкой:
В целом качество изготовления be quiet! Dark Base Pro 900 находится на высоком уровне. Однако процесс сборки может быть затруднен большой массой корпуса, поскольку это осложняет обращение с ним. Кроме того, у тестового экземпляра отмечались проблемы с креплением блока питания, болты которого были перетянуты.
На этом система собрана и готова к тестированию.
