Новости Hardware Sozi
Новинки имеют привлекательный дизайн и высокую вместительность.
Компания be quiet! представила сразу два новых компьютерных корпуса Dark Base 900 и Dark Base Pro 900. Новинки выполнены в форм-факторе Super Midi Tower и относятся к корпусам верхней ценовой категории. Версия Pro отличается тем, что её левая боковая панель выполнена из 4-мм полупрозрачного закалённого стекла, в ней предустановлены две светодиодные RGB-ленты, имеется площадка для беспроводной зарядки смартфонов посредством технологии Qi, а также имеется контроллер скорости вращения вентиляторов на восемь устройств, а не на шесть, как у обычной версии. Стоимость Dark Base 900 и Dark Base Pro 900 также отличается, и составляет 200 и 250 долларов США, соответственно, а продажи начнутся с июля, сообщает ресурс Tom's Hardware.
В остальном же новинки идентичны. Они выполнены из стали толщиной 0,8 – 1 мм и алюминия толщиной 0,8 мм, имеют шумоизоляцию, их габариты равны 242,7 x 585,5 x 577,2 мм и весят они около 14 кг. Корпуса Dark Base 900 и Pro 900 имеют привлекательный внешний вид и достаточно много внутреннего пространства для сборки самых производительных систем. Новинки рассчитаны на установку материнских плат типоразмеров E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также видеокарт длиной до 470 мм (325 мм при наличии напротив слотов расширения отсеков для накопителей), процессорных систем охлаждения высотой до 185 мм и блоков питания ATX длиной до 284 мм.
Слева – Dark Base Pro 900, справа – Dark Base 900
Корпуса Dark Base 900 и Pro 900 могут принять до восьми плат расширения, два 5.25-дюймовых устройства, семь 3.5-дюймовых жёстких дисков и до пятнадцати 2.5-дюймовых накопителей. Два 140-мм вентилятора SilentWings-3 со скоростью вращения 1000 об/мин и уровнем шума 16.4 дБА, предустановлены на передней панели каждой новинки, и один – на задней. Дополнительно можно разместить ещё один 140-мм вентилятор на передней панели, три 140-мм, четыре 120-мм или один 180-мм – на верхней панели, один 120-мм или два 140-мм – на нижней, и два 140-мм – на правой боковой. Поддерживается и установка до четырёх радиаторов жидкостных систем охлаждения типоразмером до 420 мм. Отметим что вентиляционные отверстия оснащены пылевыми фильтрами.
