Обзор android-смартфона Oukitel K4000 Pro: улучшенная версия смартфона-молотка (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Oukitel K4000 Pro
Oukitel K4000 Pro способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях WiFi выше среднего.
Скорость передачи данных по LAN-сети высокая.
Без помощи мобильного интернета и WiFi навигационная система работает нестабильно: количество найденных спутников невелико, связь неустойчива, а системы ГЛОНАСС и BDS вообще не поддерживаются.
Файловая система Oukitel K4000 Pro
Oukitel K4000 Pro располагает 16 Гбайтами набортного хранилища.
Из них пользователю доступно около 12.
Скорость работы флеш-массива невысокая.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Oukitel K4000 Pro
Oukitel K4000 Pro имеет съемную батарею в 4 600 мАч.
Максимальное напряжение заряда 4.35 В. Проверим ее емкость при помощи балансного зарядчика SkyRC iMax B6.
| Заявленная емкость, мАч |
| Тип |
| Измеренная емкость, мАч |
| Масса, г |
| Плотность, мАч/г |
Увы, но судя по плотности, батарея тут не самого высокого качества. Как правило, для Li-Pol аккумулятора мы наблюдаем плотность 50 мАч/г и выше. До паспортной емкости даже при 4.35 В батарея едва ли дотянет. Неудивительно, что по сравнению с предыдущей моделью масса осталась прежней.
Посмотрим на результаты бенчмарков.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Тем не менее, результаты все равно относительно высокие. Смартфон при активном использовании имеет шанс «прожить» до 2 дней, а при экономных сценариях даже 4-5. Если положить заряженный смартфон на стол и ничего с ним не делать, то он протянет около 11 дней.
Камера Oukitel K4000 Pro
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью стандартный:
Работает софт стабильно, глюков и вылетов за время теста не наблюдалось.
