Обзор и тестирование блоков питания Gigabyte B700H и Gigabyte G750H (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+20 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 7 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 650 (PCIe); 650 и 800 (SATA); 950 (Molex) |
650 (CPU); 650 (PCIe); 650 и 800 (SATA); 950 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Gigabyte B700H;
- Gigabyte G750H;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Gigabyte B700H
Начнем с младшей – 700-ваттной – модели. Напомню, что по требованиям нашей методики, все устройства этой мощностной категории должны обеспечивать нормальную работу системы при реальной нагрузке не менее 600 Вт (на 100 Вт меньше заявленного номинала).
Благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В продукт Gigabyte с легкостью справился с этой задачей. Следующий режим (650 Вт) также оказался по плечу этому блоку. Для модели среднего класса – очень хороший результат.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Для блока, сертифицированного по стандарту 80 Plus Bronze, эта модель демонстрирует очень высокий КПД. В наиболее «удобных» режимах со средней нагрузкой показатель достигает 88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот качество стабилизации можно признать, максимум, удовлетворительным. Напряжение на линии 12 В заметно снижается под нагрузкой, но блок все же соответствует требованиям стандарта ATX.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
При минимальной нагрузке вертушка вращается со скоростью около 980-990 об/мин. Показатель почти не меняется вплоть до нагрузки ~500 Вт. Далее начинается быстрый рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения крыльчатки напрямую влияет на уровень шума. До 500 Вт БП работает очень тихо, при 500-550 Вт – просто тихо. Далее появляется отчетливый «гул» вентилятора, хотя по-настоящему «громкой» эта модель не становится даже при максимальной нагрузке.
Тест Gigabyte G750H
У 750-ваттной модели Gigabyte нагрузочная способность линии 12 В почти точно соответствует заявленному номиналу блока. Неудивительно, что это устройство без проблем превзошло обязательные требования нашей методики, справившись с нагрузкой 700 Вт.
КПД
По показателю КПД «золотой» блок заметно превосходит «бронзовую» модель. Диапазон – от 88 до 92%.
В
У G750H с качеством стабилизации полный порядок. Напряжение на линии 12 В почти не снижается с ростом нагрузки.
Об/мин
Стандартная скорость вращения вертушки составляет 800 об/мин. Добиться увеличения оборотов нам удалось только в ходе длительного теста при максимальной нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Устройство работает очень тихо при любом уровне потребления.
