Обзор android-смартфона BQ Wide BQS-5515: добротный начальный класс (страница 2)
Внешний вид и конструкция BQ Wide BQS-5515
BQ Wide с лицевой стороны трудно отличить от других недорогих смартфонов – тут нет ни особых дизайнерских решений, ни логотипа производителя.
Задняя крышка девайса сделана из пластика, он покрыт глянцевым покрытием. Она очень хорошо собирает на себе отпечатки пальцев, так что стоит подумать о приобретении чехла под эту модель, если таковой существует. Боковины имитируют металл, но судя по температуре панелей, они так же сделаны из пластмассы.
Снизу расположено отверстие для разговорного микрофона, а порт MicroUSB и AUX находятся сверху.
Все аппаратные клавиши расположились с правой стороны.
BQ Wide предлагается в следующих цветовых вариантах: красный, черный, белый и бирюзовый.
На лицевой стороне мы наблюдаем фронтальную камеру, разговорный динамик и стандартный набор датчиков. Датсич приближения работает корректно и блокирует экран во время разговора. Сенсор освещенности немного перебарщивает с интенсивностью подсветки, но в целом, работает он нормально. LED-индикатора событий не предусмотрено.
Сенсорные кнопки навигации вынесены под экран. Подсветка не предусмотрена.
Тыловая камера имеет относительно крупный объектив с ярко выраженным покрытием линз. Снизу виднеется вспышка, состоящая из одного крупного светодиода.
Защитное стекло утоплено в корпус, так что с царапинами проблем быть не должно.
Клавиши не являются частью задней крышки и не снимаются вместе с ней. Вставлены они в корпус с небольшим люфтом. Материал кнопок – все тот же пластик.
С обратной стороны виднеется решетка вызывного динамика, которая не снабжена защитой от приглушения.
Внутри нас ждет типичная раскладка для основной массы бюджетных смартфонов: два слота для сим-карт и один слот для карты памяти. Приятно, что никаких совмещенных слотов тут нет.
Рамки вокруг дисплея нельзя назвать неприемлемо толстыми. Смартфон не выглядит громоздким и дешевым. Конечно, если взять его в руки, то сразу становится понятно какого класса это устройство, но вид у гаджета опрятный. Корпус издает слегка различимый хруст при скручивании, задняя крышка неохотно продавливается под нажатием. В целом, BQ Wide производит именно такое впечатление, которое положено подобному смартфону в этом сегменте.
