Обзор android-смартфона Philips S326: бюджетник с бонусом (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips S326
Конструкция героя обзора никого не удивит – это моноблок с сенсорным дисплеем. Материалами корпуса послужил самый обыкновенный пластик. К качеству сборки и подгонки различных элементов не возникает никаких вопросов.
Лицевая панель закрыта защитным стеклом. В данном случае столь модное скругление по краям отсутствует, зато немного выпирающая по периметру рамка защитит от затирания на плоской поверхности. Олеофобного покрытия нет.
Боковые рамки широкие, что не удивительно с учетом ценового сегмента.
Над экраном располагаются логотип производителя, разговорный динамик и объектив фронтальной камеры. Датчики приближения и освещенности в наличии, но разглядеть их удастся, лишь приглядываясь под определенным углом.
Внизу находим три сенсорные клавиши управления. Они отзывчивые, но лишены подсветки.
На верхнем торце находится AUX разъем и инфракрасный порт. А на нижнем - порт micrp-USB и отверстие разговорного микрофона.
Левая грань абсолютно пустая, а на правой находятся три стандартные механически клавиши - кнопка питания и сдвоенная качель регулировки громкости. Здесь же можно увидеть и щель для снятия задней крышки.
Задняя крышка полуматовая. Такая поверхность неохотно собирает отпечатки пальцев.
В верхней части находится объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. Ближе к центру крышки, краской, нанесен логотип производителя.
В нижней части нашелся лишь основной динамик.
Задняя крышка выполнена съемной. Под ней находятся разъемы под SIM-карты и карту памяти, а также съемный аккумулятор.
Сама крышка очень плотно фиксируется на своем месте большим количеством защелок. И первый раз при попытках снять крышку я очень боялся ее сломать, ведь пришлось приложить немало усилий.
Корпус героя обзора нельзя назвать торжеством дизайнерской мысли. Но зато тщательность изготовления всех элементов и сборки в единый корпус на высоте.
Смартфон Philips получился жестким и прекрасно сопротивляется всевозможным нагрузкам на скручивание или изгиб. С учетом примененных материалов съемная крышка со временем вряд ли разболтается или начнет люфтить.
