Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack: без компромиссов (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 372.70;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.10.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
В первую очередь отметим, что рабочие частоты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming являются одними из самых высоких среди всех версий GeForce GTX 1080, наделенных заводским разгоном.
Разработчики постарались выделить модель на фоне конкурентов не только проработанным дизайном и усиленной подсистемой питания, но и приростом производительности. Частота ядра была повышена с 1607 МГц до 1759 МГц при напряжении 1.05 В (в режиме Boost – с 1733 МГц до впечатляющих 1898 МГц), видеопамяти – с 1251 МГц до 1276 МГц.
В режиме бездействия модель Gigabyte останавливает вентиляторы, как и подобает видеокарте топ-класса. При этом благодаря массивному радиатору температура даже после нагрузки опускается до 40-41°C. В целом работу новинки можно оценить как бесшумную, паразитных звуков от дросселей не отмечается.
Но что нам режим простоя, займемся тестами! В нагрузке Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming преображается: за счет технологии GPU Boost частота ядра повышается до 2012 МГц, что сравнимо с одним из конкурентов – MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z. Температура GPU неохотно растет до 68°C, система охлаждения параллельно повышает обороты вплоть до 1700 об/мин.
Что ж, новинка работает тихо в закрытом корпусе и обеспечивает уровень шума ниже среднего на открытом стенде, что не доставляет дискомфорта при продолжительной работе. Здесь придраться не к чему, за исключением того, что оппонент делает это при 1100 об/мин. Паритет у них и по температуре подсистемы питания – всего 84°C.
Стресс-тест в утилите MSI Kombustor оказывается более серьезным испытанием. Что характерно, видеокарта Gigabyte отказывается сбрасывать частоту ядра и напряжение, продолжая упорно выдавать положенную производительность.
Это сказывается на общем фоновом шуме, который возрастает до среднего, уже различимого на фоне остальных комплектующих, но совершенно неназойливого. Система охлаждения работает при 2000 об/мин и 73°C.
Возможности разгона проверялись с помощью фирменной программы Xtreme Gaming Engine. Она позволила выставить лимит по энергопотреблению в положение +50%, обороты кулера были принудительно зафиксированы на отметке 100%. Стабильность проверялась в утилите ОССТ 4.4.2.
При разгоне модели Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming были получены следующие результаты: частота ядра – +111 МГц, памяти – +112 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Система охлаждения видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming является одним из достоинств новинки. Разработчики предусмотрели большой запас без вреда для остальных компонентов (в том числе зоны VRM), поэтому у энтузиастов с открытыми стендами есть возможность сделать модель немного тише.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Модель Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming из серии Premium Pack относится к топовому сегменту. Как следствие, за нее немало просят, и она подойдет лишь тем энтузиастам, которые ради качества и функциональности за ценой не постоят.
Среди положительных моментов новинки отметим высокий уровень быстродействия, который обеспечивается хорошим разгоном, и систему охлаждения. О последней можно говорить долго, пересказывая все ее достоинства: отличные возможности при низком и умеренном уровне шума, а также большой потенциал. Упоминания заслуживает и реализация подсветки, ставшей обязательным атрибутом флагманских и геймерских моделей, и расширенная четырехлетняя гарантия.
Что касается собственно Premium Pack, то впервые за много обзоров слово «премиальный» можно применить в том ключе, которое оно обычно означает. Несмотря на то, что эра виртуальной реальности еще не настала, компания Gigabyte отметилась на этом фронте, выпустив видеокарту, полностью готовую к данной технологии. Но комплект интересен не только этим. В него входят мостик SLI, фирменный коврик, напульсник, дополнительная панель и переходник; все то, что раньше, лет десять назад, было обыденным и обязательным, а теперь кажется какой-то роскошью.
Тем не менее, без замечаний не обошлось. Можно придраться как к габаритам видеокарты, так и к стоимости, но все это оправдано статусом модели, ее позиционированием на рынке и богатой комплектацией.
В итоге видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack оказалась интересным вариантом топ-класса с множеством достоинств и несколькими недостатками. Это одна из лучших версий GeForce GTX 1080, рассчитанная на продвинутых пользователей и энтузиастов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack;
- А также лично donnerjack.
