Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack: без компромиссов (страница 2)
Система охлаждения
В качестве системы охлаждения на видеокарте Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming использован массивный кулер со множеством достоинств. Однако чтобы их изучить, необходимо открутить семь подпружиненных винтиков, отсоединить три коротких проводка с питанием и подсветкой и справиться с огромным количеством термоинтерфейса, склеивающим печатную плату и радиатор.
Основание кулера представлено в виде массивной медной пластины, накрывающей все восемь микросхем памяти. От технологии прямого контакта в данном случае отказались, возможно, оно и к лучшему.
За охлаждение подсистемы питания отвечает напаянная алюминиевая вставка с двумя рядами термопрокладок.
Инженеры равномерно распределили нагрузку с помощью крепления, как следствие, отпечаток транзисторов очень равномерный, что благотворно сказывается на температурных показателях.
Конструкция массивного радиатора проста – это двухсекционный теплорассеиватель, набранный из огромного количества алюминиевых пластин сложной формы. Все соединения тщательно пропаяны.
Уделим внимание второй секции охладителя. Разработчики постарались по максимуму задействовать полезную площадь радиатора и увеличить площадь контакта с воздушным потоком, что в итоге, по заверению инженеров, положительно сказывается на эффективности системы охлаждения.
Еще одним дополнительным фактором является использование композитных тепловых трубок, что повышает передачу тепла. В общей сложности здесь применяется шесть трубок: пять – диаметром 8 мм, одна – 6 мм.
Кожух системы охлаждения заслуживает отдельного абзаца. Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming отличается если не гибридной, то интересной схемой расположения вентиляторов и способом их работы, о котором поговорим чуть ниже. Металлическая структура кожуха внушает доверие, как и примененная подсветка.
Помимо боковой панели, цветной индикацией оснащена центральная секция с логотипом «Xtreme Gaming».
Вентиляторы тоже не так просты, как кажется. Модели диаметром 95 мм очень сложно разместить на видеокарте длиной 288 мм, поэтому разработчики использовали необычный подход: две боковые вертушки получили широкие лопасти в верхней части конструкции, а центральная – в нижней.
Тем самым крыльчатки перекрывают друг друга, да еще и вращаются в разные стороны! Все это сделано для повышения эффективности системы охлаждения. Осталось лишь проверить такое решение на практике.
Во всех трех случаях вентилятор представлен известной компанией Power Logic, модель PLD10015B12H. Они способны вращаться в диапазоне 0-3200 об/мин и быть тихими до 1600 об/мин.
Завершает конструкцию системы охлаждения опорная пластина. Помимо своих основных обязанностей она отводит тепло от зоны VRM и нескольких микросхем памяти при помощи нескольких полос термопрокладок. Стоит отметить, что температуры этих элементов становятся ниже, а вот сам «бэкплейт» очень горяч.
Печатная плата
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета с глянцевым отливом, который на деле оказывается специальным покрытием для защиты от влаги и пыли.
Использовано стандартное расположение элементов: графический процессор размещен в центре, микросхемы памяти – вокруг него. Ширина текстолита PCB увеличена для применения более мощной подсистемы питания.
Элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, которая включает использование качественных конденсаторов, дросселей с ферритовыми сердечниками, полевых транзисторов и двойных медных слоев в плате.
Подсистема питания выполнена по формуле «12+2»: двенадцать фаз отводится на графический процессор, а две достаются видеопамяти.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Сердцем героя обзора стал GPU GP104-400-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 28-й неделе 2016 года. Он включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается восемью гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами производства Micron.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 1276 МГц (эффективная частота – 10208 МГц).
