Выбираем приложение для android-устройств для прямых видеотрансляций: Periscope, Bigo Live и OK Live (страница 2)
Видеотрансляции
Чтобы начать собственную трансляцию достаточно перейти во вкладку «Телепорт» и нажать кнопку в правом нижнем углу.
Далее выбираем открытость своего детища, то есть будет ли ваша трансляция общедоступна или останется приватной. Все, вбиваем название и понеслась.
Если сделать свайп вниз, то трансляция прекратится, двойной тап – перевернет камеру. В правом нижнем углу – индикатор количества просматривающих вас пользователей. После того как вы остановили трансляцию будет доступна статистика просмотров, а также меню, где можно удалить оную или поделиться ссылкой через социальные сети. Стоит ли говорить, что для работы с приложением понадобится дюжее количество трафика, особенно, если вы хотите собрать постоянную публику.
Просмотреть трансляции других пользователей можно на соответствующей вкладке. Для этого достаточно выбрать миниатюру и нажать на нее. Правда, есть откровенно ненормальные откровения, а также грязный пиар, но можно найти и интересное видео, благо, при этом все можно прокомментировать. Нестабильная сеть превратит все это дело в муку, поэтому здесь либо уверенный 3G/4G, либо Wi-Fi.
Для удобства предусмотрен поиск с фильтрами по месту трансляций, людям и хэштегам. Впрочем, иногда интереснее воспользоваться картой.
В «Рекомендуемых пользователях» также можно синхронизировать контакты в Twitter и найти друзей. От себя посоветовал бы не сильно доверять топам, а воспользоваться поиском, как говорится, по интересам.
Нагрузка на систему
Разумеется, она плавающая и напрямую зависит от условий использования программы, например, смотрите ли вы видеотрансляцию или нет. В среднем в состоянии покоя уходит около 200 Мбайт ОЗУ (при просмотре до 350 Мбайт), процессор практически не колышется (при просмотре до 4%). Расход емкости аккумулятора соответствующий – 9.5%/час при скорости энергопотребления 95.83 мВт.
Надо отметить, что в течение этого времени я особо долго трансляции не смотрел и сам мало чего транслировал. Тем не менее, особо без зарядки или дополнительного аккумулятора в сумке не побалуешься.
Если говорить о разрешениях, то все в пределах требований приложения и его функций. Periscope распространяется бесплатно, не содержит рекламы (если только саморекламу пользователей), совместим только с Android 4.4 или выше, весит в системе 30.23 Мбайт. Потребление трафика зависит только от вас.
Выводы
Periscope идеально подходит, если хочешь убить время или похвалиться – просто, быстро и удобно, но с ЗУ в кармане. Правда, среди скопища непонятных трансляций можно найти и полезное, как это обычно и бывает в Интернете.
В остальном перед нами неплохо сбалансированная социальная сеть, причем разобраться с приложением можно буквально за минуты, а откровенной рекламы нет. И это легко объяснимо, ведь разработчик не кто-то, а Twitter.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Навигация |
| Поиск с фильтром |
| Возможность настройки камеры |
| Возможность поделиться ссылкой на других ресурсах |
| Интеграция в социальную сеть |
| Реклама |
