Обзор и тестирование блоков питания SilverStone Strider Titanium ST70F-Ti и Strider Titanium ST80F-Ti (80 Plus Titanium) (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Titanium ST70F-Ti |
Titanium ST80F-Ti |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+10 мм) |
(+10 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 х 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 2 х 6-pin PCIe; 12 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy (с помощью переходника) |
| Длина шнуров, мм |
550/750 (CPU); 550 (PCIe); 1050 (SATA); 850 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- SilverStone Strider Titanium ST70F-Ti;
- SilverStone Strider Titanium ST80F-Ti;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Благодаря мощной линии 12 В SilverStone ST70F-Ti отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 700 Вт (отмечу, что блок может работать и при потреблении 750 Вт, но это недокументированный режим, на который не распространяются условия гарантии). Отличный результат.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Самый любопытный показатель – конечно же, КПД. Что ж, цифры на самом деле поразительные – в большинстве режимов со средней нагрузкой зафиксированы значения 94-95%.
Отмечу, что при тестировании блоков питания по нашей методике (с использованием реальной системы, а не специального нагрузочного стенда) КПД обычно оказывается чуть ниже заявленного производителем – приблизительно на 1%. Так что у нас нет никаких причин сомневаться в том, что блок соответствует требованиям стандарта: ST70F-Ti заметно превосходит устройства с сертификатом 80 Plus Platinum, изученные в тех же условиях.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
С качеством стабилизации ситуация интересная. Напряжение на линии 12 В оказалось чуть занижено, однако это не недостаток конструкции, а скорее особенность настройки стабилизатора. Обратите внимание, что разница напряжений, полученных при минимальной и максимальной нагрузке, составляет всего 0.09 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор блока питания стабильно вращается со скоростью ~700 об/мин. Добиться небольшого увеличения показателя (до 800 об/мин) удалось лишь при максимальной нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Невысокая скорость вращения крыльчатки благотворно сказывается на шумовых характеристиках. Независимо от нагрузки SilverStone ST70F-Ti издает лишь тихий шелест – причем чтобы расслышать его, необходимо расположиться вплотную к тестовому стенду. В абсолютном большинстве систем блок питания будет совершенно незаметен на слух.
800-ваттная модель также без малейших проблем справилась с максимальной нагрузкой (как и в предыдущем случае, отмечу, что в течение короткого времени блок способен работать и при потреблении 850 Вт).
КПД
По показателю КПД ST70F-Ti и ST80F-Ti практически равноценны (близка и общая форма графиков). Максимум в этом случае составляет 95%, минимум – 91%.
В
После тестирования младшей модели было интересно проверить, является ли небольшая просадка напряжения на линии 12 В особенностью конкретного экземпляра блока. Выяснилось, что у SilverStone ST80F-Ti стабилизатор настроен аналогично (небольшое занижение показателя, с ростом нагрузки напряжение изменяется незначительно).
Об/мин
Обороты вентилятора, как и в предыдущем случае, составляют около 700 об/мин. Единственное отличие – мне не удалось добиться роста оборотов даже при максимальной нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Совпадают и шумовые характеристики. Шелест вертушки почти невозможно расслышать даже с близкого расстояния.
Что ж, обе модели смогли продемонстрировать отличные результаты. Давайте сравним продукты SilverStone с устройствами сходной мощности.
Теги
