Обзор windows-смартфона Acer Liquid Jade Primo: «компьютер в кармане»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Acer Liquid Jade Primo
Acer Liquid Jade Primo выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использован пластик. Несмотря на качественную имитацию металла, пластик все равно остается пластиком, а для смартфона такой стоимости хотелось бы более премиальных материалов.
Тем не менее, к качеству изготовления и сборки не возникает никаких претензий: все элементы точно подогнаны друг к другу, зазоров практически нет, корпус хорошо противостоит нагрузкам на скручивание или изгиб.
Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом с эффективным олеофобным покрытием. По краям оно закруглено, благодаря чему удалось добиться интересного визуального эффекта – будто стекло каплей «растекается» на поверхности аппарата.
Боковые рамки не слишком широкие, но и не узкие. «Безрамочным» героя обзора не назовешь при всем желании.
Над экраном располагаются привычные всем элементы – круглый разговорный динамик, объектив фронтальной камеры, окошко датчиков освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор уведомлений.
Внизу ничего кроме логотипа производителя не нашлось, ведь клавиши управления наэкранные.
Торцы закрывает задняя крышка, а от стекла она визуально отделена узкой хромированной полоской; неясно только, долго ли продержится это «хромирование» при ежедневной эксплуатации.
На верхнем торце находится порт AUX, а снизу – разговорный микрофон и разъем USB Type C для зарядки и подключения к ПК.
На правой стороне находятся слоты под SIM-карты и карту памяти, а чуть ниже – три клавиши управления: «качелька» регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.
На мой взгляд, стоит отметить не самое удобное размещение кнопок. Хочется, чтобы они находились примерно на сантиметр выше или чтобы между кнопкой включения и «качелькой» громкости было чуть большее расстояние.
Левый торец абсолютно пуст.
Задняя крышка пластиковая, с краской и текстурой, имитирующей шлифованный металл. При существующем разнообразии смартфонов производителю удалось выпустить своеобразный и самобытный аппарат.
Интересным решением выглядит оформление основного динамика круглым и немного возвышающимся над поверхностью крышки.
