Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Pro: с претензией на премиум (страница 5)
GeekBench
Браузерные тесты
А вот столь скромные результаты при работе с браузером объяснить сложно.
Стабильность работы
Если воспринимать МТ6797 как десятиядерный чип, то о нагреве даже думать страшно. Однако если вспомнить, что это big.LITTLE схема, то все становится на свои места. Падение производительности, по мнению AnTuTu, – ~40%.
При нагрузке на GPU результат еще ниже. Время отрисовки кадров очень большое, плавность картинки невысокая.
При нагрузке в четыре потока кластер ядер А53, которые работают на частотах до 1.4 ГГц, сбросил частоту до 0.7 ГГц, то есть почти вдвое. Но так как планировщик «жонглирует» двумя модулями по четыре ядра, просадка эта кратковременная.
При всем этом, нагрев составил всего 56 градусов. Учитывая холодный корпус, это вполне реально.
Падение производительности от номинала «на горячую» заметно, но не критично.
Игровая производительность
Как уже говорилось, МТ6797 едва ли стоит воспринимать как игровую SoC. Несмотря на большое количество ядер, для игр используются всего два ядра Cortex-A72, которые по какой-то причине оказываются даже медленнее двух ядер Cortex-A57 в составе Snapdragon 808.
В играх троттлинг почти не заметен, но в определенных случаях при высокой нагрузке на GPU ситуация меняется. Как и было показано на графике стабильности GFXbench, плавность картинки не самая высокая.
Посмотрим на реальную производительность устройства:
Удивительно, но смартфон почти не нагрелся. В противном случае это был бы очень скользкий аппарат. Разочаровала плавность картинки в Real Racing 3 и калибровка датчика ориентации.
