Выбираем SMS-антиспам для android-устройств: Text Blocker (Postman) и Truemessenger, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 2)
Truemessenger
Знакомство
Этот участник родом из Скандинавии, однако ничем не отличается от того же «SMS Антиспам online». При этом, как и у оппонента, есть своя база номеров, основанная на БД Truecaller. К слову, последний на рынке давно, а его база действительно работает, благо накопила спамеров достаточное количество. Стоит изучить и это неплохое предложение.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Определение отправителя сообщений, включая абонентов, которых нет в телефонной книге;
- Блокировка SMS;
- Уведомления о спаме;
- Фильтрация входящих;
- Продвинутые возможности фильтрации: возможность создавать фильтры по ключевым словам или диапазонам номеров (например, по коду региона или страны).
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Просмотр ваших контактных данных;
- Добавление/удаление аккаунтов;
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Прием MMS;
- Изменение SMS и MMS;
- Прием SMS;
- Отправка SMS-сообщений.
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов;
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Отправка MMS;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление и настройка
Перед использованием Truemessenger необходимо засветить свой номер в Сети, дабы пополнить обширную базу антиспама и спамеров Truecaller. Можно настроить, кто будет просматривать ваши персональные данные – все, друзья друзей и только по запросу. Я бы рекомендовал использовать «только по запросу».
Далее изменяем приложение для отправки SMS на Truemessenger.
После всех этих манипуляций происходит автоматическая фильтрация спама, а также импорт сообщений из системного мессенджера. К слову, в самом низу есть две соответствующие вкладки – входящие сообщения и спам, где можно посмотреть историю оного, а также удалить нежелательные SMS из памяти.
Под тремя точками рядом с поиском прячется возможность отметить все сообщения как прочтенные, забанить неизвестный номер, объяснив причину, а также активировать двухсимочный режим, что меня весьма порадовало.
Правда, последний пребывает в бета-версии, поэтому не серчайте, если вдруг не сработает. У меня, кстати, все работало без проблем.
Предусмотрены и настройки. Помимо двух тем, можно удалять старые SMS и MMS, количество которых устанавливается самостоятельно.
Для SMS можно активировать отчет о доставке, а также управлять оными посредством системного решения. Это же относится и к MMS.
Также реализована возможность активировать всплывающие сообщения, уведомления и спам-уведомления, а также установить рингтон и включить вибросигнал. Помимо этого, принудительно включается статус «был в сети». И никто не мешает заменить ярлычок SMS-сообщений на главном экране на ярлычок Truemessenger.
