Обзор android-смартфона Cubot Dinosaur: лучший выбор в своем классе? (страница 7)
Файловая система Cubot Dinosaur
Cubot Dinosaur комплектуется 16 Гбайтами набортной флеш-памяти.
Из них пользователю доступно около 11 Гбайт.
За счет кэширования в ОЗУ скорость работы флеш-массива выглядит высокой.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP, MIDI, CD-ROM и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 4-7 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~15 Мбайт/с.
Время автономной работы Cubot Dinosaur
Смартфон комплектуется съемным аккумулятором емкостью 4 150 мАч, которые достигаются при зарядке до напряжения 4.35 В. Проверим его фактическую емкость.
| Заявленная емкость, мАч |
| Тип |
| Измеренная емкость при 4.20 В, мАч |
| Масса, г |
| Плотность мАч/г |
Батарея довольно качественная, но ее ресурс может быть не очень высоким за счет постоянной зарядки до 4.35 В.
Посмотрим на данные бенчмарков.
Для такой емкости аккумулятора результат не очень высокий.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Конечно, Cubot Dinosaur без особых проблем держит заряд на протяжении всего дня при активном использовании, но немного удручает потребление энергии в простое.
Помимо стандартных средств экономии заряда, присутствует и управление профилями электропитания.
Камера Cubot Dinosaur
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс полностью стандартный:
Из мелких особенностей стоит отметить лишь возможность отключения шумоподавления, но это мало влияет на картинку.
