Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения Gainward GeForce GTX 1060, несмотря на визуальную простоту, на практике оказывается интересным решением инженеров. За пластиковым кожухом скрывается цельнометаллическая конструкция, совмещающая радиатор и пластину, накрывающую все горячие элементы на плате.
Два вентилятора типоразмера 92 мм изготовлены компанией Power Logic. Перед нами модели PLD09210S12HH, способные работать в диапазоне 0-3200 об/мин. Они подсоединяются к единой плате под кожухом и легко заменяемы.
Пассивная часть представлена в виде односекционного радиатора, набранного 40 алюминиевыми никелированными пластинами. Их пронизывают три медные U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
В качестве термоинтерфейса использованы серые термопрокладки и паста, которые накрывают все силовые элементы, микросхемы памяти и графический процессор.
Примененная пластина помимо отвода тепла обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
В зоне VRM предусмотрены два технологичных отверстия для нагнетаемых вентиляторами потоков воздуха, однако одно из них блокируется глухой частью ребер в нижней секции. Посмотрим на результаты тестирования и температурный режим внимательнее в следующем разделе.
Печатная плата
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Отметим неплотную компоновку элементов, характерную для продукции компании. Несмотря на кажущуюся схожесть с моделями линеек GeForce GTX 4xx и GTX 5xx, отсутствие разъема SLI подсказывает, что PCB разработана инженерами с нуля.
Новинка выполнена с использованием качественной элементной базы Superior Hardware Design, в которую входят твердотельные и тантал-полимерные конденсаторы.
Подсистема питания выполнена по формуле «3+1», где три фазы отводится на графический процессор, одна – на видеопамять. Четвертая фаза остается нераспаянной и предполагается для версии Phoenix.
В качестве ШИМ-контроллера используется старая знакомая микросхема NCP 81174 производства ON Semiconductor.
Модели Gainward досталась концепция защиты и точек замера напряжений Palit. Примечательно, что в базовой вариации резисторы защиты по силе тока и максимальному напряжению удалены.
Сердцем героя обзора стал GPU GP106, произведенный по 16 нм техпроцессу на 22-й неделе 2016 года. Он включает 1280 шейдеров, 48 блоков растеризации и 80 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти, которые набраны шестью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота – 8000 МГц).
