Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.9.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель Gainward GeForce GTX 1060 функционирует на эталонных частотах референсной версии. Частота ядра равняется 1506 МГц, в режиме Boost она доходит до 1709 МГц, частота видеопамяти – 2000 МГц.
В простое новинка научилась отключать вентиляторы, а система охлаждения способна удерживать температуру в диапазоне 38-40°C. Частоты снижаются до 139/202 МГц при напряжении 0.625 В.
В тесте Heaven Benchmark 4.0, который приближен к игровой нагрузке, частота GPU динамически поднимается вплоть до 1886 МГц. Вентиляторы активируются на отметке 55°C, их обороты несколько раз подскакивают до 800 об/мин, падают до нуля, а затем постепенно поднимаются. Все это сопровождается отсутствием гула или завываний.
В итоге после пары итераций удается разогреть графический процессор до 75°C при 60% об/мин от максимальной скорости вращения, которые равняются 1850 об/мин. Несмотря на высокое значение, система охлаждения работает достаточно тихо. Температура зоны VRM составляет 88°C.
В более серьезном стресс-тесте MSI Kombustor ситуация полностью повторяется. Исключением становится лишь частота ядра Gainward GeForce GTX 1060, которая для достижения баланса снижается до 1645 МГц.
В используемых утилитах присутствует поддержка новых видеокарт Nvidia. Однако в MSI Afterburner ползунок напряжения неактивен, выручает утилита ASUS Tweak II: доступны +100 мВ по GPU, но на разгон это не повлияло.
Итоговый разгон при Power Limit +116% составил +200 МГц по ядру и +300 МГц по памяти. В играх и бенчмарках благодаря GPU Boost 3.0 частота ядра динамически поднималась до 2088 МГц. Теперь на современных графических ускорителях Nvidia многие пользователи собственноручно могут покорить рубеж в 2 ГГц. И это не фантастика
Несколько слов о родном ПО. Утилита Gainward EXPERTool предлагает богатую функциональность, скопированную с родителя – Palit ThunderMaster. Изменения коснулись дизайна оболочки.
Удивительно, но даже фирменная программа не умеет поднимать напряжение, хотя возможно так и было задумано на бюджетной модели с тремя фазами питания.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Одной из причин, по которым Gainward GeForce GTX 1060 вызывает интерес, является ее рекомендованная стоимость – самая низкая на отечественном рынке. Ради снижения ценника разработчики даже пожертвовали модной ныне подсветкой. Конкуренцию могут составить версии ITX других производителей, однако там и система охлаждения попроще, а возможно – и подсистема питания – скоро это выясним.
Если отбросить все рекламные составляющие, дополнительные аксессуары и возможности, за которые мы переплачиваем, то на первый взгляд перед нами народный выбор в классе GeForce GTX 1060 – сбалансированное, производительное, тихое и в меру горячее решение. Хотя с последним можно поспорить: температурные показатели видеокарты Gainward вполне комфортные, даже зона VRM холоднее, чем у многих GeForce GTX 970.
Остается лишь «красная угроза» со стороны AMD, модели которой радуют быстродействием и ценами. Но на другой чаше весов чуть большее энергопотребление, а значит, выбор остается за пользователем.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gainward GeForce GTX 1060;
- А также лично donnerjack.
