Обзор и тестирование SSD-накопителя SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (SB120GB-IGNT-25SAT3) (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Накопитель не демонстрирует какой-либо фоновой активности после снятия нагрузки. При поступлении команды DIPM величина потребляемого на разъеме SATA Power тока падает до значений ~0.01-0.02 А – отличный результат.
Заключение
Итак, мы разобрались еще с одним твердотельным накопителем, выпускаемым давно и периодически получающим обновленную аппаратную платформу. SmartBuy Ignition 2 использует бюджетный и уже снятый с производства контроллер Phison S8 в сочетании с различной флеш-памятью, в этот раз – 19 нм MLC NAND производства SanDisk. Четвертая по счету модификация, побывавшая у нас на тестировании. Увы, как и с протестированным ранее ADATA Premier Pro SP920, тенденции ухудшения производительности сохраняются. Вдобавок присутствует особенность в виде не самой хорошей подготовленности контроллера для работы с емкими кристаллами NAND, что сказывается на мелкоблочных операциях чтения со случайным доступом.
В итоге перед нами не самый скоростной накопитель, да еще с условием нежелательности заполнения больше трех четвертей пользовательского объема. Для обладателей мобильных устройств актуальным окажется и не самый скромный уровень энергопотребления, хотя это компенсируется хорошей работой с энергосберегающими режимами.
Но ценник героя обзора с лихвой перекрывает все недостатки: в этом ценовом классе найти альтернативу, чтобы она была на базе именно MLC NAND, не так-то просто. Прямыми конкурентами SmartBuy Ignition 2 оказываются различные решения на TLC NAND со всеми присущими им недостатками (меньший ресурс, SLC-режим и сильное падение быстродействия при работе с большими объемами данных единовременно). Так что такая модель стоит своих денег и своего покупателя она найдет.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (SB120GB-IGNT-25SAT3).
Теги
