Обзор и тестирование SSD-накопителя SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (SB120GB-IGNT-25SAT3) (страница 2)
Программная часть
SmartBuy Ignition 2 прекрасно распознается стандартными приложениями для диагностики состояния накопителей, вроде Crystal Disk Info.
Нынешний образец SmartBuy Ignition 2 являет собой полную классику Phison S8 в отношении SMART: отсутствующий термомониторинг и всего десять параметров. Среди них можно обнаружить показатель уровня износа накопителя в процентах (E7), время работы накопителя в часах (09), объем записанных по интерфейсу SATA данных (F1), учитываемый в гигабайтах.
Штатно SmartBuy Ignition 2 не сопровождается фирменным программным обеспечением, здесь рядовому потребителю предлагается пользоваться исходным приложением Phison.
- Просмотр общей информации о накопителе, его состояние и состояние атрибутов SMART;
- Проверка актуальности версии микропрограммы силами самой SSD Toolbox (необходимые микрокоды включены в состав приложения), выполнение Secure Erase;
- Ручная отправка команды TRIM на весь массив ячеек, пустой согласно данным файловой системы.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из следующего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем проводится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) проводится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
И вот с устойчивостью показателей производительности у текущей ревизии SmartBuy Ignition 2 на памяти SanDisk есть проблемы: при активных операциях перезаписи скорость накопителя падает до неприличных значений.
В Crystal Disk Mark только в самом первом тесте достигнута скорость 191 Мбайт/с. Но это самый простой тест. По факту микропрограмма контроллера успела расчистить лишь небольшой объем, которого только под этот тест и хватило. Чуть ниже мы вернемся к этому моменту еще.
195 Мбайт/с на всем массиве в линейной записи и никаких ухищрений вроде SLC-режима. Также накопитель не испытывает проблем с температурным режимом. В совокупности это отличные показатели для бюджетного решения в 2016 году.
Копирование реальных файлов полностью согласуется с тестом в AIDA64. В самом начале сработало кэширование дисковых операций Windows 10, затем скорость стабилизировалась на уровне реальных возможностей модели.
И все же есть один неприятный момент: если накопитель заполнен пользовательскими данными примерно на 75-80%, скорость линейной записи падает в два с лишним раза:
100 Мбайт/с тоже неплохо, особенно сравнивая с прямыми ценовыми конкурентами на TLC NAND, вроде AMD Radeon R3, но это уже вполне сопоставимо с HDD. Поэтому если для вас критична скорость копирования данных, не заполняйте накопитель полностью.
На мелкоблочной записи с большой глубиной очереди запросов накопитель достаточно стабилен, показатели моментальной производительности в целом ровные и находятся на уровне около 50 000 IOPS, хотя периодические провалы все же присутствуют. При исчерпании пула резервных ячеек, которое происходит после записи примерно 120 Гбайт, в условиях отсутствия команды TRIM быстродействие резко падает до 5 000 IOPS и держится на этом уровне. Полностью логичное поведение.
Накопители на базе контроллера Phison PS3108-S8 всегда могли похвастать отличнейшей реализацией алгоритмов «сборки мусора», способных работать независимо от команды TRIM, расчищая большой объем флеш-памяти, а также – полностью сохранять быстродействие.
И нынешняя ревизия SmartBuy Ignition 2 сохраняет эту традицию: даже если до накопителя не доходит команда TRIM, он все равно готов записать на полной скорости примерно 7.7 Гбайт данных. А в целом быстродействие сохраняется на исходном уровне.
Теги
