Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.8;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Разработчики наделили Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming заводским разгоном, повысив частоту видеоядра с 1506 МГц до 1595 МГц, в режиме Boost – с 1683 МГц до 1785 МГц. Частота памяти осталась эталонной – 2000 МГц.
В качестве положительного момента отметим уровень шума новинки, а точнее – его отсутствие, ведь вентиляторы в режиме простоя останавливаются, а подсистема питания не издает никаких паразитных звуков. Температура в среднем держится на отметке 45°C.
Пока не так много утилит может рассказать о скрытых внутренних параметрах. Судя по всему, редакторы BIOS будут доступны позднее. Из опробованных мною программ только Aida64 смогла преподнести хоть какую-то информацию.
Игровая нагрузка будет воссоздана бенчмарком Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики, что позволит оценить производительность видеокарты, ее возможности и температурные данные.
После теста вентиляторы раскручиваются до 2200 об/мин, но назвать их шумными язык не поворачивается. То ли перед нами обновленная ревизия, то ли систему оптимизировали, однако ранее подобные модели вертушек были настырнее. Температура GPU держится на уровне 67°C. Что касается уровня производительности, то он сопоставим с GeForce GTX 980 Ti.
Более серьезную нагрузку обеспечит MSI Kombustor. И здесь система охлаждения продолжает держать марку: 2500 об/мин и 71°C дают определенные шансы для достижения баланса в системе. Уровень шума средний.
Один из моих любимых этапов – ручной разгон с повышением напряжения и без. Потенциал графических процессоров Nvidia сложно оспаривать, посмотрим, чего удастся добиться. Несколько попыток потрачено на достижение следующих настроек:
- Вентиляторы – auto;
- Power Limit – 111%;
- Частота ядра – +130 МГц;
- Частота памяти – +300 МГц.
Разгон составляет 8% и 15% соответственно. Система охлаждения работает в автоматическом режиме, не дав графическому процессору разогреться выше 70°C.
Повышение напряжения не приводит к существенному увеличению частотного потенциала, однако достигнута планка 2100 МГц по ядру в режиме Boost. Видеопамять работает при 2350 МГц, но при этом в жертву принесен акустический комфорт.
Скажу несколько слов о новой утилите для разгона компании Gigabyte – Extreme Gaming. Программа обладает удобным интерфейсом и хорошей функциональностью, предусмотрено разделение на отдельные видеокарты, подключенные в системе.
Но остаются вопросы к дизайну, который напоминает стиль «назад в будущее»: количество настроек растет, а оформление как в 2005 году
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming показала себя достойным представителем класса GeForce GTX 1070. Это первая нереференсная модель, попавшая ко мне на обзор, однако придраться не к чему. Она соответствует всем базовым критериям, обеспечивая высокую производительность, хорошие температурные показатели и низкий уровень шума. Отметим и качественную элементную базу, и заводской разгон. А кто-то останется неравнодушен и к новому дизайну системы охлаждения.
Переход на 14 и 16 нм техпроцесс благотворно сказался на энергопотреблении и частотном потенциале современных графических ускорителей, отодвинув потребление последних от планки в 250 Вт. Благодаря этому производители вновь могут вернуться к гонке вооружений и наращиванию числа транзисторов и ядер. Конечно, все это случится лишь в будущем, а пока можно рассчитывать лишь на благоразумие вендоров при создании новых моделей.
В целом новинка Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming оставила позитивное впечатление. Дело за малым: дождаться утилит для редактирования BIOS и достичь новых рекордов разгона.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming;
- А также лично donnerjack.
