Обзор android-смартфона OnePlus 3: убийца флагманов в третьем поколении? (страница 2)
Внешний вид и конструкция OnePlus 3
OnePlus третьего поколения является классическим представителем моноблочной конструкции с сенсорным экраном на лицевой стороне. Субъективно внешне смартфон выглядит гармонично и привлекательно.
Нельзя сказать, что он несет в себе какой-то инновационный дизайн, но над внешностью смартфона явно поработали и это видно. При этом в деталях можно подчеркнуть некоторую преемственность и отсылки к смартфонам прошлых поколений. Первое впечатление положительное, изучим подробнее.
Если оглянуться на прошлогоднюю версию смартфона под номером два, то в глаза бросается, что новинка теперь является неразборной. Крышки менять нельзя, хорошо это или плохо – однозначно сказать сложно.
В случае предыдущих моделей была кастомизация внешнего вида с помощью крышек с различными текстурами, теперь же это цельнометаллический корпус, который снизу и сверху разделяют небольшие пластиковые вставки для улучшения качества приема сигналов сети. Впрочем, хуже от этого выглядеть аппарат не стал.
Спектр цветовых оттенков OnePlus 3 не широк. Это графитовый (темно-серый) и золотистый цвета. В последнем случае лицевая панель будет белого цвета. В сети можно наткнуться на слухи о выпуске красной версии, но таковые не подтверждены со стороны компании.
Новинка в размерах достаточно крупная, все-таки 5.5-дюймовый дисплей дает о себе знать, однако размеры (74.7 х 152.7 х 7.4 мм) кажутся вменяемыми для такого смартфона, как и масса 158 г. На рынке, конечно, встречаются и более компактные решения. Сделаем акцент на небольших рамках по бокам в районе 3 мм, а также адекватных отступов снизу и сверху.
Из рук смартфон не выскальзывает, удобство хвата не вызывает нареканий и заслуживает оценки «хорошо». Пользоваться гаджетом одной рукой вполне реально. Также имеет смысл отметить общую неподверженность заднего покрытия к загрязнению от рук.
Лицевую сторону прикрывает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4 поколения, выполненное по технологии 2.5D, поэтому никаких окантовок по периметру не предусмотрено. Все в угоду приятным ощущениям от эксплуатации.
Над экраном размещается стандартный набор элементов: разговорный динамик по центру под сеточкой, фронтальная камера, блок датчиков освещения и приближения, светодиодный индикатор уведомлений.
Светодиод довольно яркий и виден под максимальными углами даже днем, зажигается и гаснет плавно с примерной периодичностью 2.5-3 секунды.
Внизу свое место нашли три сенсорные клавиши управления Oxygen OS, две из которых с точечной белой подсветкой. Центральная клавиша стилизована под механическую и объединена со сканером отпечатков пальцев. Здесь мы можем наблюдать преемственность, точно такая же клавиша стояла в прошлой версии смартфона.
На обратной стороне сверху мы видим довольно крупный квадратный выпирающий модуль основной камеры в окантовке и чуть ниже одинарную светодиодную вспышку. По центру логотип бренда и в нашем случае, наклейка с IMEI номерами.
Ниже никаких функциональных элементов нет.
На верхней грани также пусто.
Зато нижняя уместила в себя буквально все: два винта крепления, микрофон, разъем USB Type-C для зарядки и синхронизации с компьютером, и основной динамик под перфорацией.
На правой грани находим клавишу включения и блокировки, а также разъем под карту SIM-карты.
Качелька регулирования громкости «переехала» на левую грань. Там же сверху можно увидеть сохранившийся удобный трехпозиционный переключатель. С его помощью можно включить и выключить звук уведомлений, а также активировать режим «Не беспокоить». Не исключено, что со временем к переключателю можно будет привязать дополнительный функционал.
В конечном итоге мы получаем качественно собранный смартфон из хороших материалов и определенно неплохим современным внешним видом. Отдельно можно отметить высокую жесткость конструкции, гаджет отлично противостоит скручиванию. Подгонка деталей друг к другу очень четкая.
