Обзор android-смартфона LG G5 SE: попытка номер пять (страница 9)
Широкоугольная камера
На широкоугольной камере детализация не такая высокая.
В оптическом плане этот объектив еще слабее. Он плохо переносит контровой свет, получить контрастный снимок в таких условиях практически нереально.
Ночью модуль оказывается беспомощен. Источники света не то что расплываются, корректнее сказать, что к фотографии применили творческий фильтр «Ван Гог». А если серьезно, то иногда создается впечатление, что снимаешь не на смартфон, а на GoPro.
Из-за не самого удачного расположения камеры в поле зрения частенько будет попадать палец.
После прочтения всего вышесказанного у читателя может возникнуть ощущение, что это не камера, а страшный сон и устанавливать ее в смартфон не стоило. Так ли это? На мой взгляд, нет. Категорически нет.
Благодаря данной камере можно снимать такие объекты и с такого расстояния, где не справится ни один смартфон или даже «мыльница».
Некоторые кадры приобретают динамику и позволяют просто-напросто запечатлеть все действие в рамках одного кадра. Например, эту баржу нельзя было запечатлеть при помощи широкоугольной панорамы, поскольку она находилась в движении.
В целом, широкий угол позволяет заметно расширить творческие возможности смартфона. И тут встает вопрос, но чем же хуже схема с зум-объективом, как у ASUS Zenfone Zoom? На самом деле причин тут довольно много.
Во-первых, максимально широкоугольная картинка на подобном зум-объективе – 24 мм в пересчете на 35 мм пленку. В нашем случае это 9(!) мм, то есть фактически это ультра-широкоугольный объектив. Во-вторых, зум-объектив требует более толстый корпус, что для смартфона не всегда приемлемо. В-третьих, в конструкции зум-объектива аппарата присутствуют призмы, за счет которых количество падающего на матрицу света катастрофически снижается. И все это усугубляется скромным относительным отверстием на всем протяжении фокусного расстояния (f/2.7-4.8).
Вследствие того, что у широкоугольной камеры отсутствует автофокус, съемка текста почти вплотную к книге – не самая разумная затея. Впрочем, небольшую часть текста разобрать все же можно.
Фронтальная камера
Фронтальная камера в LG G5 SE очень простая и, судя по качеству снимков, уступает таковой у предшественника. Впрочем, при рассмотрении линз это предполагалось.
Примеры записи видео:
Основная камера:
При хорошем освещении качество высокое.
При съемке ночью детализация падает, но плавность видео не страдает.
Широкоугольная камера:
Несмотря на отсутствие автофокуса и аппаратной стабилизации изображения, качество довольно высокое. В таком виде ее можно использовать для съемок различных видов спорта или в качестве замены GoPro.
Ночью качество видео ожидаемо снижается.
Демонстрация работы зумирования:
При использовании зума смартфон переключается между двумя камерами, что создает иллюзию настоящего оптического приближения. И поскольку LG G5 SE может снимать видео в 4К, то для максимального приближения используется как раз Full HD/HD вырезка из 4К-кадра. Так что при просмотре в Full HD/HD разрешении создается впечатление, что детализация практически не меняется. На неподготовленного пользователя это производит сильный эффект.
