Обзор android-смартфона LG G5 SE: попытка номер пять (страница 5)
pts., больше – лучше
High Quality | Medium Quality
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
Single-Core Score| Multi-Core Score
Браузерные тесты
Стабильность работы
Судя по результатам AnTuTu, стабильность у нового чипа неплохая.
При интенсивной нагрузке на GPU SoC нагревается сильнее, результаты падают.
В Stability Test чип «щелкает» задачи очень резво. Частота ядер упала до ~1000 МГц с кратковременными просадками до 900 МГц.
При этом встроенные датчики зарегистрировали максимальную температуру в 86(!) градусов. На момент написания статьи это рекорд. Впрочем, корпус оставался относительно холодным, что еще раз подтверждает теорию о том, что он сделан из пластика и не так хорошо проводит тепло. В данном случае это даже плюс.
Разумеется, результаты «на горячую» заметно ниже.
Игровая производительность
Единственные чипы, которые годятся для игр в разрешении WQHD – Snapdragon 820 и Exynos 8890. Ждать высочайшей производительности от решения среднего класса не стоит, но на удивление он неплохо справляется.
Например, в WoT при максимальных настройках и отключенных тенях счетчик кадров стабильно держится на отметке 60 FPS, после нагрева это значение снижается до 45 FPS.
На мой взгляд, лучше бы производитель установил сюда экран с Full HD разрешением, но тут уж не мне судить. В целом, LG G5 SE вполне можно использовать как игровой смартфон среднего звена. Более наглядная демонстрация на видео:
Несмотря на то, что мне не удалось продемонстрировать падение производительности ниже 55 FPS, микрофризы заметить можно.
