Обзор android-смартфона UMi Super: доступный флагман (страница 2)
Внешний вид и конструкция UMi Super
Смартфон выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса применен металл, а вся передняя панель закрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 3.
К качеству самих материалов и сборки претензий не возникает, они достойны флагманского уровня, а уж в среднем классе такое редкость.
Вся передняя панель закрыта защитным стеклом, оно закруглено по периметру в соответствии с современной модой на 2.5D. Присутствует олеофобное покрытие, причем неплохое.
В верхней части расположены разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
Под экраном можно увидеть светодиодное кольцо, выполняющее роль индикатора событий, оно многоцветное и настраивается.
Кстати, по умолчанию здесь активны наэкранные клавиши, но можно переключиться и на аппаратные. Тогда это кольцо станет клавишей «Домой», а зоны слева и справа будут работать как клавиши без какой-либо индикации.
Задняя крышка полностью металлическая, за исключением пластиковых вставок сверху и снизу – за ними прячутся антенны. Металл выполнен матовым, он немного скользит в руках, но не склонен собирать отпечатки пальцев.
Благодаря угловатой форме, гаджет воспринимается как обычный брусочек и не привлекает к себе внимания. Зато задняя крышка выполнена немного изогнутой, из-за чего хват стал гораздо удобнее.
Со всех сторон корпус опоясывается металлической рамкой, она матовая по центру и с блестящими фасками на углах – смотрится очень даже неплохо.
В верхней части находится отверстие под второй микрофон, объектив основной камеры, двойная светодиодная вспышка, круглый сканер отпечатков пальцев и логотип производителя.
Нижняя часть практически пуста, здесь присутствует лишь несколько надписей и название модели.
На левой грани расположен слот под две SIM-карты и карту памяти, которая устанавливается только вместо второй SIM. Чуть ниже обнаружилась дополнительная клавиша, она отвечает за быстрый запуск приложения, которое можно выбрать в настройках.
Справа находятся три механических клавиши – включения/блокировки и «качелька» регулировки громкости. Они выполнены из металла и вызывают при использовании некоторый дискомфорт из-за небольшого люфта, да и выпирают из корпуса чуть сильнее, чем стоило бы.
В верхней части присутствует лишь AUX разъем и две пластиковых перемычки для антенн.
Нижний торец оформлен симметрично – по центру порт USB Type-C, справа и слева от него две решетки и две пластиковых перемычки. Кстати, здесь не стереодинамики, как можно счесть на первый взгляд. За одной решеткой скрывается динамик, а за другой – разговорный микрофон.
С точки зрения дизайна и красоты у каждого свой вкус. А вот качество материалов и сборки особых нареканий не вызывает. Сомнений касательно долговечности аппарата не возникает, его комфортно держать в руках.
Вот только масса хорошо ощущается при использовании. Впрочем, это объяснимо металлической основой корпуса и крупным аккумулятором.
