Обзор android-смартфона Homtom HT3 Pro: доступный аппарат на каждый день (страница 2)
Внешний вид и конструкция Homtom HT3 Pro
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в черном цвете с лицевой стороны и в темно-сером с обратной. Официальный сайт производителя обещает этот смартфон также и с задней панелью серебристого цвета.
Смартфон сконструирован с закруглениями по всем осям, по образу и подобию смартфонов Xiaomi.
Стекло лицевой панели также имеет небольшое закругление по краям (за пределами рабочей области). Такой дизайн дисплея получил наименование «2.5D-дисплей». Это решение добавляет устройству внешнее изящество (рамки кажутся меньше, чем есть на самом деле), хотя и вряд ли прибавляет практической пользы. Одновременно такая конструкция потребует и более бережного отношения. Если класть смартфон на стол экраном вниз, то смартфон будет лежать именно на экране, а не на бортиках рамки (которых нет).
Еще одна особенность конструкции – расположение физических кнопок управления не на правой грани устройства, а на левой. Может показаться, что смартфон сделан для левшей. Но опыт использования аппарата в течение времени тестирования показал, что можно довольно быстро привыкнуть к такой конструкции. Просто на эти кнопки нажимаешь не большим пальцем, а средним; никакого психологического напряжения это не создало. Хотя не исключено, что и для левшей аппарат может представлять интерес.
В остальном компоновка передней панели вполне соответствует стандарту. Сверху – фронтальная камера, разговорный динамик, датчики, светодиод уведомлений; в центре – дисплей; снизу – три сенсорные кнопки. Сенсорные кнопки обозначены символами с зеркальной поверхностью и не имеют подсветки. К ним привыкаешь довольно быстро, и с нажатием их в темноте проблем не возникает. Решетка разговорного динамика довольно сильно «утоплена» вглубь передней панели. Не исключено накопление там пыли, но это будет зависеть от аккуратности пользователя.
Слева от разговорного динамика расположен светодиод уведомлений. Его свечение выглядит так:
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона. На ней нет ничего особенного. И даже вызывного динамика там нет – он вынесен на нижнюю грань.
Материал задней крышки пластик, самый обыкновенный, с имитацией «ошкуренного металла», хотя имитация и не очень правдоподобна.
Взглянем на интерьер смартфона со снятой задней крышкой:
Здесь мы можем порадоваться: аккумулятор съемный, а все слоты для СИМ-ок и карты памяти независимы друг от друга. Правда, «горячую» замену они не допускают: для этого придется выключить девайс и извлечь аккумулятор.
Рассмотрим камеры, сначала тыловую:
Основная камера производит внешне хорошее впечатление, она имеет антибликовое покрытие линзы, да и сама линза относительно крупная. Но есть и один небольшой конструктивный недостаток, не заметный на фотографии: окошко камеры нисколько не утоплено вглубь своей рамки. Если смартфон класть на стол камерой вниз, то вероятность попортить окошко – почти 100%. Обращайтесь бережно!
Рассмотрим фронтальную камеру:
Линза фронтальной камеры тоже имеет антибликовое покрытие, но сама линза, как обычно, немного меньше линзы основной (тыловой) камеры. Да и мегапикселей у фронтальной камеры совсем мало – 2 против 8 у основной камеры, так что фронтальная камера будет пригодна только для применений, совершенно не требовательных к качеству, вроде видеозвонков.
На следующих снимках – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположено отверстие микрофона и еще два ряда крупных отверстий. Левый на фотографии ряд – решетка вызывного динамика, а правый – чисто декоративный, за ним ничего нет.
Также на этой грани находится и разъем микро-USB для подзарядки и соединения с компьютером.
На верхней грани расположен только разъем для гарнитуры/наушников.
На правой грани совсем ничего нет.
Как уже упоминалось выше, в отличие от сложившейся традиции, кнопки управления у нашего героя расположены не на правой, а на левой грани. Именно здесь мы их и видим. Проблем с привыканием к такому их расположению нет. Но нажимаются они немного более туго, чем у большинства других смартфонов.
В целом смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Задняя крышка снимается достаточно легко без применения постороннего инструмента.
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Смартфон внешне не производит впечатление дорогого. И это нормально, ибо он таковым и не является. Конструкция и сборка – на хорошем уровне. Есть только два маленьких замечания: туговатый ход кнопок управления и возможность повреждения окошка тыловой камеры из-за того, что оно не утоплено вглубь обрамления.
