Выбираем приложение для ведения блога на android-устройствах: WordPress, Blogger и Tumblr (страница 4)
Первое впечатление и настройка
Интерфейс программы простой, но эффективный – все в лучших традициях Google. При этом используется именно «светлая» сторона силы. Всего три вкладки – «Все», «Опубликованные» и «Черновики». Думаю, объяснять их значение не надо.
В правом верхнем углу «три точки», где можно просмотреть блог (в веб-версии), обновить данные и произвести настройки, коих немного, но они есть.
Здесь можно активировать оповещения в трее, сообщения, обновленные позже, показывать первыми, а также включить подтверждения о публикации. Не обошлось и без выбора размера отображаемых изображений от 200 х 150 до 640 х 480, а также исходного.
Последний параметр использовать не рекомендую. У вас же мобильный блог, а не авторская фотогалерея, хотя и такого варианта не исключаю. Просто долго загружаемая страничка нередко толкает пользователя забить на ее просмотр.
Здесь же можно установить размер подгружаемых файлов или, иначе говоря, самого себя проконтролировать и ограничить. Очень полезно, если на вас работает сторонний автор.
Прямо из программы можно создать свой пост, указав заголовок и теги, а также добавив местоположение и фото или картинку. Кстати, доступно как сохранить, так и сразу опубликовать запись.
И никто не мешает наполнять галерею фото, не публикуя их в посты, то есть блог можно оформить позже.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то она очень порадовала, ведь Blogger потребляет в среднем всего 64 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему. При этом аккумулятор расходуется на 3.1%, а значит, «бегать по городу в поисках его косяков» вполне реально.
Рекламы в программе нет, поэтому потребление трафика зависит только от вас. Приложение совместимо чуть ли не со всеми Android, из разрешений – ничего криминального. Ах да, 2.7-мегабайтный дистрибутив разрастается до 6.82 Мбайт, то есть Blogger в системе практически незаметен.
Выводы
Blogger, как простой и эффективный способ создавать именно блоги, меня удовлетворил полностью (и даже возникла мысль о том, чтобы создать в нем реальный небольшой проект). Зря я сетовал на решения Google, ведь это приложение доказывает обратное.
Веб-версия адекватна, все просто и с подсказками, реализован необходимый набор инструментов. Ну а мобильный клиент позволяет быстро создавать и редактировать посты. И все это бесплатно, без рекламы, с возможностью монетизации, и при малом потреблении ресурсов.
Достоинства:
- Малый расход системных ресурсов;
- Простое управление и настройка;
- Удобное управление;
- Веб-клиент;
- Возможность наработки материала.
Недостатки:
- Клиент не работает без регистрации в веб-версии.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Шаблоны |
| Работа с HTML |
| Метаданные |
| Моментальная публикация |
| Собственный хостинг |
| Предварительный просмотр и редактирование после публикации |
| Вставка изображений и мультимедиа |
