Обзор android-смартфона DEXP Ixion X355 Zenith: новый флагман отечественного бренда (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion X355 Zenith
DEXP Ixion X355 Zenith работает под управлением ОС Android 5.0.2. Интерфейс оставлен без изменений, рабочий стол и меню его настройки стандартны.
Главное меню построено по формуле «4 х 6», на одной странице помещается 24 ярлыка приложений. Всего есть две страницы с приложениями.
Как можно видеть, смартфон совершенно не перегружен дополнительными приложениями и по большей части весь предустановленный софт стандартный. Более того, дополнительные приложения можно без проблем удалить штатными средствами, что нечасто встретишь, и это будет важным плюсом для некоторых энтузиастов.
Меню настройки также стандартно.
Мультимедиа DEXP Ixion X355 Zenith
Основной динамик обеспечивает высокую громкость, входящий звонок слышно даже в очень шумной обстановке. А вот качество звука среднее. Ощущается классический дефицит средне-низких и низких частот, отчего звук кажется несколько пищащим. Несмотря на это, динамик неплохо справляется с озвучкой фильмов и различных видеороликов. До порога громкости в 75-80% заметные на слух искажения отсутствуют. Выше этого уровня появляются небольшие хрипы.
Наушников в комплекте поставки нет. При использовании сторонних качественных наушников звучание заметно улучшается, и аппарат можно использовать в качестве плеера.
В смартфоне установлены стандартные аудиоплеер и видеопроигрыватель. Первый не может похвастать чем-либо интересным, а второй традиционно лишен поддержки определенных форматов и кодеков.
При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется. В этом плане герой обзора идентичен многим подобным устройствам.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion X355 Zenith
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA, 900/2100 МГц) и 4G LTE. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
К работе Wi-Fi и ВТ модуля не возникает никаких вопросов. Прием стабильный. Разрывов и прочих проблем не возникает. Уровень приема сотовой сети высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях остается возможность совершать и принимать вызовы без каких-либо трудностей.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая практически в любой обстановке. Даже в шумных местах никаких проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS и ГЛОНАСС. Скорость работы находится на высоком уровне. Первый «холодный» старт произошел быстро.
Память и файловая система DEXP Ixion X355 Zenith
DEXP Ixion X355 Zenith несет на борту 3 Гбайта оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 2 Гбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема пользователю доступно примерно 9 Гбайт.
Имеется возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гб. Помимо всего прочего, имеется возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели высокие.
