Обзор и тестирование SSD-накопителя SmartBuy Splash 120 Гбайт (SB120GB-SPLH-25SAT3) (страница 2)
Внутренний объем корпуса лишь отчасти занят печатной платой, все остальное занимают пластиковые перегородки, препятствующие деформации пластмассовой конструкции.
Пластиковый корпус типичен для дешевых SSD безымянных китайских производителей, но не только для них: небезызвестная Transcend также использовала оные.
Контроллер Marvell 88NV1120 не нуждается в установке буферной памяти DRAM, а потому укороченная печатная плата несет на себе только три микросхемы: контроллер и две микросхемы флеш-памяти.
Массив флеш-памяти представлен двумя микросхемами SK Hynix H27QFG8PEM5R-BFC, каждая из которых содержит по четыре полупроводниковых кристалла TLC NAND, изготовленных по техпроцессу 16 нм.
Полный объем накопителя, как несложно подсчитать, составляет 128 Гбайт. Но для указания пользовательского объема используется традиционная для накопителей десятичная система счисления (1 Гбайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), поэтому в реальности пользователю доступно только 111.8 Гбайт.
Остальное образует скрытую область, которая используется микропрограммой контроллера для служебных нужд, например, в качестве подменного фонда резервных ячеек.
Программная часть
Интересный факт – накопитель оказался изначально размеченным:
Программная часть не то что бедная, она отсутствует вовсе – SmartBuy Splash не сопровождается какой-либо SSD Toolbox и прочим. Все, что может делать пользователь – пользоваться Crystal Disk Info или любым другим схожим приложением для просмотра состояния параметров SMART.
Среди оных присутствуют данные по объему записанных (F1) и прочитанных (F2) по интерфейсу SATA данных (учет идет в гигабайтах), а также часы работы (09). Программный мониторинг температуры работает и ни разу не дал повода усомниться в его показаниях.
А вот в остальном начинается самое настоящее «веселье». Во-первых, как оказалось, накопителю нельзя подать команду полной очистки (Secure Erase). Старая версия Parted Magic, используемая на протяжении нескольких лет, постоянно предлагала увести систему в «сон», статус «frozen» («заблокировано системой») не снимался в принципе.
Новая версия Parted Magic, датированная маем этого года, рапортовала, что «безопасное удаление» накопителем вообще не поддерживается.
Существует универсальное приложение TXBench, которое способно отправлять любым накопителям (независимо от производителя) команду Secure Erase. Но и оно оказалось бессильно:
Во-вторых, чисто случайно обнаружились признаки несовместимости накопителя или с материнской платой ASRock Z170 Extreme6 конкретно, или с набором системной логики Intel Z170 в принципе.
Накопитель выдавал неадекватные показатели производительности, в особенности плавали значения на операциях записи. Да и в целом при копировании данных скорость выполнения операций порой падала до 500-600 Кбайт/с. Периодически накопитель и вовсе «выпадал» из системы или же файловая система на нем опознавалась как «RAW» (отсутствие файловой системы).
При этом подключение образца к портам SATA 6 Гбит/с контроллера ASMedia ASM1061, который есть на ASRock Z170 Extreme6, полностью устраняло какие-либо проблемы.
Причем на другой материнской плате – ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1, равно как и на используемой в тестовом стенде Gigabyte GA-Z77-DS3H rev. 1.1 проблем не возникло никаких.
Иных проблем вроде бы выявить не удалось. Но подобное поведение уже настораживает.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из следующего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Со стабильностью скоростных характеристик все в порядке, если верить Crystal Disk Mark, но не нужно забывать, что данный тест работает лишь на небольшой области, а потому всей полноты картины здесь не увидеть.
Куда ж без SLC-режима? Вот и SmartBuy Splash может похвастать наличием оного – часть данных записывается в «ускоренном» режиме. Но в целом размер этого буфера невелик – всего около полутора гигабайт при случайной мелкоблочной записи и примерно 2.2 Гбайт при линейной записи.
Можно говорить о том, что перед нами типичный бюджетный SSD. Собственно, даже SLC-режим ему не слишком помогает: в оном запись идет со скоростью ~60-80 Мбайт/с при случайном доступе и примерно ~360 Мбайт – в линейном режиме. После перехода в «обычный» режим – около 50-70 Мбайт/с, причем с регулярными провалами до околонулевых значений.
В целом двух часов не хватило, чтобы записать на накопитель хотя бы один его объем.
А из-за невысокого быстродействия сложно давать оценки относительно работы алгоритмов «сборки мусора». Впрочем, это лишено смысла: SmartBuy Splash в принципе не предназначен для каких-либо серьезных нагрузок.
Теги
