Обзор android-смартфона UMi Touch: современный смартфон для энтузиастов (страница 2)
Внешний вид и конструкция UMi Touch
Выглядит UMi Touch скромно. Из-за сканера отпечатков пальцев с лицевой стороны он немного похож на изделия Samsung, но за счет отсутствия логотипа над экраном «китаец» читается без сомнений.
Производитель заявляет об использовании цельнометаллической конструкции, тем не менее, из-за конструктивных особенностей верхняя и нижняя панели выполнены из пластика. Это сделано для минимизации экранирования.
Задняя крышка несъемная, корпус не разбирается, так что замерить емкость батареи в данном случае не выйдет.
Доступно три варианта цветового оформления: темно-серый, серебристый и золотой.
Компоновка элементов привычная: снизу находится порт MicroUSB и микрофон, сверху – AUX разъем.
Все аппаратные клавиши размещены на правой стороне, а противоположная полностью отдана на слот для сим-карт. Лоток для «симок» – совмещенный. Пользователь может установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти.
Люфт клавиш практически отсутствует. На первый взгляд все сделано качественно.
Качество обработки материалов не идеальное, но высокое. Ничто не царапает пальцы и не выступает за пределы граней.
Некоторые щели не очень равномерные, но в случае с лотком сим-карт это нормально.
Придраться, конечно, можно, но из-за своего ценового позиционирования это не слишком-то обосновано.
Сверху от экрана расположился стандартный набор датчиков, фронтальная камера, разговорный динамик и вспышка. LED-индикатор не предусмотрен. Изменение яркости происходит очень плавно и медленно, это надо учитывать.
Тыльный модуль состоит из одного объектива и двойной вспышки. Под защитным стеклом установлен сенсор Sony IMX328. Никакой более-менее правдивой информации об этой матрице найти не удалось.
Навигационные клавиши находятся под экраном и отмечены точками, которые подсвечиваются слабыми светодиодами.
Новичкам может быть некомфортно, но привыкнуть можно.
Рамки вокруг дисплея не очень толстые, смотрится UMi Touch современно, но его бюджетность видна невооруженным взглядом. Надежность хвата высокая, пользоваться устройством приятно.
Немного испортить впечатление может немалая масса и слишком скругленная форма задней крышки, которая может быть не слишком приемлемой для людей с миниатюрными кистями рук.
