Обзор и тестирование СЖО Cryorig A80: дежавю (страница 3)
Вентиляторы
СЖО Cryorig A80 комплектуется тремя вентиляторами. Это пара версий 140 мм для радиатора и нестандартная модель 70 мм, предназначенная для установки на водоблок. Все они выполнены в одном черно-белом стиле и оснащены поддержкой ШИМ.
Сведем их характеристики в единую таблицу.
| Характеристика |
| Маркировка / Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, $ |
Дополнительный вентилятор можно установить под углом 45 градусов к водоблоку в двух позициях: воздушный поток обдувает поверхность материнской платы, либо дует от нее.
Учитывая, что на радиатор вентиляторы можно установить с обеих сторон, суммарно можно поставить четыре вертушки. С двумя штатными моделями толщина конструкции возрастает до 54.5 мм.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Теперь остается лишь привести несколько фотографий системы в сборе и можно приступать к тестированию.
С дополнительным вентилятором смотрится неплохо, главное, чтобы было эффективно.
