Обзор Lenovo A6010: доступный мультимедийный android-смартфон (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo A6010
Конструкция Lenovo A6010 привычная – моноблок с сенсорным экраном.
Корпус разборный, аппаратные клавиши являются частью задней крышки, так что их можно заменить в случае поломки.
Материал корпуса – пластик, никаких изысков тут не наблюдается. Качество сборки находится на среднем уровне. С одной стороны, зазоры между панелями равномерные и подгонка деталей точная, с другой – корпус издает хруст при сдавливании и скручивании.
Производитель заявляет, что новинка доступна в следующих цветовых вариациях: черной, белой и красной. Тем не менее, на официальных изображениях фигурирует желтый.
Расположение элементов привычное: сверху находится MicroUSB порт и AUX-выход, на нижнем торце – разговорный микрофон.
Все аппаратные клавиши размещены с правой стороны, противоположная сторона «глухая».
Сразу же упомянем дуэт вызывных динамиков, которые поддерживают технологию Dolby Atmos. Звучат они громко, но качеством звучания радуют не сильно.
Более того, их близкое расположение друг к другу ставит крест на читаемости разных каналов (право – лево). На мой взгляд, было бы логичнее разместить их сверху и снизу от экрана на манер НТС или Sony.
C лицевой стороны нас ждет фронтальная камера, решетка разговорного динамика, стандартный набор датчиков и LED-индикатор событий, который горит красным светом и мигает раз в две секунды.
Датчик освещения работает корректно, а вот сенсор приближения иногда оказывается излишне чувствительным и пропускает нажатия в случае, если смартфон отодвинуть от поверхности буквально на 0.5 см.
Увы, но подсветки сенсорных кнопок не предусмотрено.
Клавиши вставлены в заднюю крышку плотно, их ход короткий и четкий. Люфты незначительны.
Внутри нас ждет классическое расположение элементов и знакомая конструкция.
Бескомпромиссная трехслотовая компоновка уже уходит в прошлое, но в бюджетных аппаратах все еще востребована. Расстроило качество пайки контактов, но для недорогих устройств это вполне свойственно.
