Обзор планшета Apple iPad Pro 9.7: а есть ли выбор? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Apple iPad Pro 9.7
Внешне Apple iPad Pro 9.7 очень напоминает модель 2014 года: те же пропорции, такая же аппаратная кнопка.
С обратной стороны уже начинают виднеться изменения. Теперь, в случае с Cellular-версией (по-русски, версия с СИМ-картой) пластиковая вставка имеет не цельную структуру, а выполнена в виде пластиковой линии на манер iPhone 6 серии. На мой взгляд, так устройство стало симпатичнее, оно цельнее смотрится с другими устройствами производителя.
Массогабаритные показатели остались прежними, тут привыкать не придется.
Доступно четыре цветовых исполнения: серебристый, золотой, розовый и серый. Будут ли поставляться в РФ все варианты – вопрос открытый.
AUX-выход расположен сверху, в отличие от iPhone. Там же размещена клавиша блокировки. Снизу осталось место лишь для разъема Lightning и двух динамиков.
Кнопки регулировки громкости расположены на правой стороне, так что при работе в вертикальном режиме ими будет удобно пользоваться правой рукой. Чуть выше можно найти отверстие для микрофона. На этой же стороне находится слот сим-карты.
А вот тот самый контактный порт для подключения фирменной клавиатуры. В Apple это называется Smart Connector.
Так устройство будет выглядеть, если докупить этот аксессуар, который к слову, предлагается за цену около 12 000 рублей.
Сканер отпечатков пальцев такой же, как и в других устройствах Apple, к нему нет никаких претензий.
Тыльный модуль камеры теперь современный, он состоит из 12-мегапиксельной матрицы и светосильной оптики. Вспышка – би-тональная, именуемая True Tone.
Правда, объектив теперь выходит за пределы корпуса, поэтому планшет, лежащий на столе, будет неустойчивым.
Качество сборки фотомодуля высокое.
Под защитное стекло фронтальной камеры попало немного пыли, но это не критично.
По сравнению с iPad Air 2 вызывные динамики теперь располагаются дальше друг от друга, но это не влияет на стереопанораму, так как в данном случае мы имеем дело с одним среднечастотным динамиком и одним высокочастотным на каждой стороне.
Права слово, не совсем понимаю, почему нельзя было их развернуть «лицом» к пользователю, дабы высокие частоты корректно звучали, но куда уж мне до конструкторов Apple. А пока качество звука у перевернутого экраном вниз планшета заметно выше.
Рамки вокруг дисплея не изменили свою толщину, но оно и понятно, это оптимальный размер для пальцев, которые должны удерживать этот кусок алюминия и стекла.
Увы, но попробовать с вязку планшет + перо у меня не было возможности, так что и рассказывать тут особо не о чем, но судя по отзывам пользователей, работать с Apple iPad Pro 9.7 в таком режиме довольно удобно.
