Обзор android-смартфона Philips Xenium V787: новый флагман линейки долгожителей (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium V787
Philips Xenium V787 представляет собой моноблок с сенсорным дисплеем. Аппарат хорошо собран, все элементы подогнаны качественно, никаких заметных люфтов или скрипов не наблюдается.
В качестве материала задней крышки выступает металл, в некоторых обзорах заявлено, что это авиационный алюминий. Ни подтвердить, ни опровергнуть данное утверждение мы не можем, но обнаружить подобную информацию на официальном сайте не удалось.
Лицевая панель закрыта защитным стеклом, производитель которого не указывается. По краям предусмотрен небольшой пластиковый выступ для защиты стекла от затирания.
Над дисплеем находим стандартный набор элементов из логотипа, разговорного динамика, датчиков освещенности и приближения, а также светодиодного индикатора событий.
На нижней рамке расположились три сенсорных клавиши управления. Интересен тот факт, что правая клавиша, которая (по логике) должна вызывать меню запущенных приложений, коротким нажатием приводит лишь к режиму прокрутки рабочих столов, если вы находитесь на рабочем столе, либо к вызову контекстного меню, если вы где-то еще.
А для запуска диспетчера запущенных приложений необходимо удерживать данную клавишу несколько секунд. Странное решение, хотя и неплохо предохраняющее от случайных нажатий.
Торцы полностью объединены едиными деталями с задней крышкой. Отдельной рамки, выполняющей роль каркаса, здесь нет.
Сверху размещен AUX разъем, а снизу порт microUSB и разговорный микрофон.
«Качелька» громкости заняла левый торец. Справа находим клавишу включения/блокировки, а также механический переключатель. Сразу же появляется предположение, что данный выключатель отвечает за активацию беззвучного режима, однако это не так. Мы еще вернемся к нему позже.
Задняя крышка выполнена из трех элементов: двух пластиковых вставок сверху и снизу и металлической крышки в середине.
В верхней части находим объектив основной камеры и светодиодную вспышку, чуть ниже размещен логотип производителя.
А в нижней части присутствует обозначение линейки и перфорация под основной динамик.
Как можно было заметить, слотов под различные карты не предусмотрено, вывод о том, что корпус должен предполагать снятие крышки, напрашивается сам собой. А дальше начинается интересный квест по поиску той самой снимающейся крышки.
Если начистоту, то мне пришлось обратиться за помощью к инструкции. Которая и поведала, что здесь снимается верхняя пластиковая крышка, путем подцепления ее за верхнюю грань.
Внутри ничего необычного, просто два слота под micro-SIM и один для карты памяти.
Пока аппарат новый, крышка садится на свое место плотно и никак не заявляет о себе. Однако есть подозрение, что в процессе использования она разболтается, что приведет к небольшому люфту. Тем более что поскрипывание при нажатии присутствует изначально.
Тем не менее, смартфон получился приятным. И пусть его дизайн не настолько уж интересен, но он сдержан и минималистичен. Именно это и придется по вкусу многим. Металлическая задняя крышка приятно ощущается в руках, а отсутствие острых граней обеспечивает удобный хват. Единственное, что портит впечатление от корпуса – крайне слабое или вообще отсутствующее олеофобное покрытие.
