Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: итоги рассмотрения пяти программ (страница 2)
Резервное копирование и восстановление
App Backup & Restore
App Backup & Restore используется для резервного копирования и восстановления приложений для Android, то есть перед нами еще один, но уже классический способ реанимации случайно удаленных данных. При этом основная направленность программы – работа с приложениями.
Для этого в ней предусмотрено все, включая поддержку market-ссылок, пакетного восстановления, автоматического резервирования и умной сортировки. В общем, отличное решение для резервирования софта перед перепрошивкой устройства, подобно небезызвестному Titanium. Интересно, способна ли эта программа находить свои архивы даже после полного форматирования карты памяти?
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Резервное копирование приложения на SD-карту;
- Пакетное резервное копирование;
- Резервное копирование market-ссылок для защищенных приложений;
- Восстановление приложений с SD-карты;
- Пакетное восстановление;
- Быстрое удаление;
- Сортировка приложения по названию, дате установки, размеру;
- Автоматическое резервное копирование при установке;
- Показ использования памяти;
- Multi-версия резервного копирования;
- Поиск приложений в Google Play;
- Отправка apk-файла по электронной почте;
- Возможность поделиться ссылкой на Google Play;
- Поддержка App2SD.
Интерфейс App Backup & Restore напоминает файловый менеджер Android, да и других аналогичных программ. Всего предусмотрено три вкладки: установленные приложения, архивированные и передача файлов.
Да, приложение поддерживает передачу и получение файлов через Wi-Fi при условии, что аналог программы установлен на другом устройстве. Таким образом, можно быстро перенести свои приложения на другое устройство и не менее быстро вернуть их обратно.
Что касается нагрузки на систему, то она минимальна – 43.2 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом программа весит в системе 13.32 Мбайт, работает с Android 2.3 и выше, а вот из разрешений немного напрягает доступ к Wi-Fi.
Дело в том, что при передаче файлов через беспроводную сеть настройки последней сбрасываются и она становится по умолчанию открытой. А в моем случае была полностью уничтожена точка доступа. Такие вот неприятные последствия у этой полезной опции, поэтому не рекомендую использовать ее слишком часто, если ее вообще стоит использовать.
App Backup & Restore пригоден для резервного копирования приложений, но только не на базовое устройство, так как «бэкап» без проблем затирается и может быть случайно удален. При этом сохраняются лишь apk-файлы и не более, а значит, игроков приложение не устроит.
Его лучше использовать лишь при перепрошивке смартфона, то есть временного резервного копирования, с тем, чтобы через пару часов все вернуть обратно. Не зря же разработчики предусмотрели передачу файлов через Wi-Fi.
Справедливости ради отмечу, что установки программы позволяют легко настроить такое резервное копирование. Кроме того, отметим интерфейс, удобство управления и русскую локализацию.
Оценка: 3.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Восстановление фото |
| Восстановление документов |
| Восстановление мультимедиа |
| Восстановление приложений и личных данных |
| Сохранение восстановленных файлов в облаке |
| Работа с внутренним хранилищем |
| Возможность бэкапа |
| Скорость восстановления |
| Восстановление после полного форматирования |
| Пакетное восстановление |
Easy Backup & Restore
Это еще один вариант резервного копирования и восстановления данных, но на сей раз возможности программы намного шире, чем у App Backup & Restore. Нам предлагают не только работу с приложениями, но и с SMS, MMS, журналом звонков, календарем, закладками, словарем и контактами, найденными на мобильном устройстве.
Сами «бэкапы» можно делать на SD-карту, Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive или Box. В общем, ничего не потеряется, даже если вы сломали свой смартфон или удалили журнал звонков.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Резервное копирование и восстановление SMS/MMS, журнала вызовов, календаря, закладок, словаря, контактов и приложений;
- Резервное копирование и восстановление с SD Card, Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box;
- Автоматическое и ручное резервное копирование;
- Пакетное восстановление.
При первом запуске Easy Backup & Restore нам сразу же предлагают архивировать данные. Но непонятно, что идет и как происходит сам процесс, поэтому умерим прыть разработчиков и для начала посмотрим на интерфейс программы. Безусловно, последний радует взгляд.
Нам предлагают прямое управление, крупный шрифт и виджет с отображением занятого пространства на системном диске и внешнем хранилище (попеременно меняется). Не обошлось и без сайдбара слева.
Начнем с потребления ресурсов. Оно стандартно для таких приложений – 48.5 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор.
Что касается разрешений, то их огромное количество, что и неудивительно, поскольку программа лезет во все личные данные, отправляя их в сеть. Кроме того, она весит в системе 7.85 Мбайт и работает чуть ли не со всеми версиями Android.
По итогам обзора Easy Backup & Restore стоит отметить. В качестве средства для резервного копирования программа подойдет как нельзя лучше, благо предусмотрено все. Реализована работа не только с личными данными, которые можно отправлять на десктоп, но и с приложениями, которые сохраняются полностью и без гвоздей.
Немного печалит реклама, которую нельзя отключить, и нагрузка на систему, но не каждый же день вы сохраняете данные, да и автоматическое резервное копирование можно настроить без труда. Ясно, что как вариант для восстановления данных Easy Backup & Restore использовать можно и нужно.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
Dumpster
Dumpster сочетает инструмент для резервного копирования и утилиту для восстановления удаленных данных, выступая на Android в роли «корзины» а-ля Windows. Для этого используется облако резервного копирования, которое полностью устраняет необходимость постоянного создания резервных копий данных.
Отметим возможность восстановления pdf, zip, mp3, mp4, ppt, doc, avi, mpg, jpg, rar и многих других типов файлов. И все это без необходимости в root-правах и постоянного подключения к Интернету.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Восстанавливайте удаленные картинки, музыкальные файлы, видео и другие файлы почти любого типа (pdf, mp3, doc, avi, mp4, jpg, png, rar, ogg, txt и многие другие);
- Не требуются рут-права, но если они уже получены, функциональность приложения будет лучше;
- Восстановление удаленных приложений;
- Восстанавливайте резервные копии Dumpster одним нажатием;
- Предварительный просмотр удаленных фотографий, видео- и аудиофайлов перед восстановлением;
- Отправляйте файлы на Dumpster, используя «поделиться» или «отправить» при помощи любого менеджера файлов или приложения-галереи на вашем устройстве;
- Установка графика автоматической очистки старых удаленных данных;
- Защитите приватность ваших данных специальным экраном блокировки и ограничением доступа;
- Подключение к Интернет совершенно не нужно.
Первое, что нас встречает, это введение, которое наглядно объясняет, как Dumpster защищает файлы на устройстве. Далее сразу же открывается «корзина», которая на данный момент пуста. Не обошлось и без сайдбара слева. Здесь можно произвести настройки и открыть хранилище.
В принципе, без этого элемента интерфейса можно было бы и обойтись, поскольку другие категории меню включают лишь сообщество и премиум-версию. Последняя позволяет сохранять файлы в облако, защитить их от непреднамеренного (или преднамеренного) удаления, а также отключает рекламу. Стоит это 120 рублей в месяц или 1200 рублей в год. Не слишком ли много для функции, которая предоставляется бесплатно другими аналогичными программами?
Потребление ресурсов порадовало мало – 103.3 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему, что говорит о том, что приложение постоянно работает в фоне. При этом Dumpster получил сложный порядковый номер, совместим со всеми ОС Android, занимает в системе 27 Мбайт и требует неограниченный доступ к Интернету.
Также программа не гнушается и учетными данными, которые нужны ей для регистрации в собственном платном облаке. Хоть бы гигабайт бесплатный оставили, а так – никаких преимуществ по сравнению с тем же Google Drive.
Dumpster подойдет большинству пользователей, которые не занимаются экспериментами с прошивкой, но временами необдуманно удаляют файлы. В этом плане приложение идеально, поскольку не требует постоянного «бэкапа», например, приложений, а просто собирает в кучу (сортируя) все уничтоженные данные.
Получается своеобразная корзина, которой Android так не хватает. Если же вы решили отформатировать диск, но забыли о том, что там важные снимки или документы, то восстановить их поможет тот же DiskDigger.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
