Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming: уровнем выше (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0;
- Gigabyte OC Guru 1.96.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Когда речь заходит о высоком заводском разгоне, видеокарте Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming есть чем похвастать. Разработчики решили обойти всех и увеличили как тактовые частоты ядра с 1026 МГц до 1203 МГц, так и видеопамяти, что обычно происходит редко – она функционирует при 1750 МГц вместо положенных 1650 МГц. Не обошлось и без других модификаций, но о них позже.
Штатная система охлаждения способна останавливать вентиляторы в простое, становясь полностью бесшумной. При таких показателях температура графического процессора варьируется в районе 38-42°C, а частоты понижаются до отметки 135/202 МГц при 0.850 В.
Отметим, что разработчики не только оснастили свою модель неплохим разгоном, но и повысили в BIOS в разделе Boost Table все частоты на несколько пунктов выше обычных. На практике это означает, что в играх и бенчмарках (в данном случае в роли примера выступает синтетический тест Heaven Benchmark 4.0) частота ядра благодаря технологии GPU Boost составляет впечатляющие 1468 МГц, а уровень производительности сопоставим с эталонной версией GeForce GTX 960 при референсных частотах.
А что же система охлаждения? При достижении температуры 61°C вентиляторы переходят из пассивного режима работы в активный, раскручиваясь до 1300 об/мин, далее она снижается до 59°C и держится на этой отметке продолжительное время. Что до уровня шума, то он низок и еле уловим из закрытого корпуса.
Проверим эффективность системы охлаждения при помощи всем известной программы MSI Kombustor и посмотрим, как видеокарта справится с такой экстремальной нагрузкой. И здесь без слова «вау» не обойтись!
Несмотря на снижение напряжения с 1.212 В до 1.025 В, частота ядра понизилась всего лишь до 1290 МГц, что для некоторых конкурирующих решений недостижимо даже при обычной нагрузке. Ну а Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming смогла обойти всех оппонентов на сотню мегагерц. В остальном все привычно: новинка перешла в режим «Pwr» для удержания энергопотребления в заданных пределах.
В таком режиме система охлаждения не позволяет температуре графического процессора превышать планку 62°C, раскручивая крыльчатки вентиляторов всего до 1350 об/мин.
У видеокарты Gigabyte есть все возможности для высокого разгона, поэтому поможем ей раскрыть свой истинный потенциал. Были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – 45% (1575 об/мин);
- Power Limit – 108%.
Несмотря на скромное зашитое в BIOS значение Power Limit, удалось повысить тактовые частоты ядра до 1268 МГц (Boost – 1470), в приложениях – до 1533 МГц; видеопамять смогла покорить отметку в 2000 МГц.
Кроме того, пришлось вмешаться в автоматическую настройку оборотов вертушек, чтобы обеспечить должный обдув зоны VRM. Температура графического процессора в целом не превышала 58°C при низком уровне шума.
Дабы шагнуть далее, надо отказаться от утилиты MSI AfterBurner и обратиться к фирменной программе Gigabyte OC Guru II, которая поддерживает регулировку напряжения. Помимо основных возможностей ей по плечу управление подсветкой.
Как бы я ни старался, но покорить рубеж в 1.6 ГГц мне так и не удалось: если некоторые бенчмарки завершались благополучно, то в играх происходили вылеты, а OCCT сыпала ошибками. Все же при данных настройках был достигнут предел, необходимо было в дальнейшем изменять параметры в BIOS, в частности повышать Power Limit и напряжение.
Однако итоговый результат все равно впечатляет: частота ядра – 1293 МГц (Boost – 1495 МГц), в играх – стабильные 1583 МГц для GPU и 2000 МГц для памяти.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
К системе охлаждения Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming претензий не возникает. Разработчики оснастили новинку эффективным кулером, вентиляторы которого остаются тихими вплоть до 1600 об/мин, в реальности же вы вряд ли увидите и 1400 об/мин. С температурой подсистемы питания все в полном порядке.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Энергопотребление в номинальном режиме чуть выше среднего в связи с высоким заводским разгоном, однако переживать не стоит: даже с учетом этого фактора данное значение выше всего на 10-15 Вт.
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 950 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- В погоне за производительностью: видеокарты. Февраль 2016;
- Тест видеокарты GeForce GTX 950 2048 Мбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс.
Заключение
Вот и пришло время подводить итоги. Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming оставила о себе только положительные эмоции, которые были подкреплены всеми факторами. Как говорится, «могут, когда хотят».
Как бы это не смешно звучало, но глядя на другие версии GeForce GTX 950 и вспоминая, что сама модель относится к нижнему ценовому сегменту, приходится считаться с тем, что разработчики экономят на всем. Но из каждого правила бывают исключения, и в данном случае это GeForce GTX 950 Xtreme Gaming компании Gigabyte. Новинка построена на оригинальной печатной плате с применением качественной элементной базы, причем писк дросселей в нагрузке отсутствует. Применяемая модификация системы охлаждения WindForce 2X хоть и получила ряд упрощений, но в целом обеспечила хорошую эффективность, сохранив низкий уровень шума. Подчеркнем и расширенную трехлетнюю гарантию.
Остается лишь сказать пару слов о заводском разгоне. Многие со мной согласятся в том, что видеокарты Nvidia GeForce последних поколений отлично разгоняются, но производители порой перестраховываются и зажимают лишние мегагерцы. Хотя иногда разработчики все же радуют пользователей, выпуская такие версии, как Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming.
На сегодняшний день она обладает самым высоким заводским разгоном в своем классе, что позволяет ей догнать по уровню производительности более старшую модель GeForce GTX 960, работающую на эталонных частотах. Правда, последнюю тоже можно разогнать, и разрыв в скорости снова неизбежен, но такую гонку можно продолжать бесконечно. Однако тем, кто не заинтересован в оверклокинге, а живет по принципу «достал из коробки, установил и забыл», стоит задуматься над целесообразностью GeForce GTX 960, ведь версия Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming стоит чуть дешевле, а производительность идентична.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 950 Xtreme Gaming;
- А также лично donnerjack.
