Обзор android-планшета DEXP Ursus Z280 (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus Z280
DEXP Ursus Z280 поддерживает работу в режиме сотового телефона и работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль. Режим работы SIM-карт попеременный, и если поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе.
Основной динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука и вполне подходят для голосовых вызовов. Слышимость хорошая в любой обстановке.
Уровень приема сети неплох. Никаких проблем с этим параметром не возникает. Нет каких-либо претензий и к работе остальных беспроводных модулей.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы средняя. Первый «холодный» старт занял около двух минут.
Память и файловая система DEXP Ursus Z280
DEXP Ursus Z280 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема свободно примерно 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема пользователю доступно около 3 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее объем при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. Но на практике устройство справляется и с моделями объемом до 64 Гбайт.
Сохранена и возможность выбора места установки приложений. Поэтому проблем с нехваткой места быть не должно.
Скоростные показатели средние.
Время автономной работы DEXP Ursus Z280
В DEXP Ursus Z280 установлена аккумуляторная батарея емкостью 4 000 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за пять часов. От USB планшет заряжается заметно медленнее.
Приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Только голосовые вызовы |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров средние. Тем не менее, автономности планшета хватит на рабочий день.
А вот результаты синтетического теста не очень велики.
Камера DEXP Ursus Z280
Модель DEXP стандартно оснащена парой камер: основной с разрешением 2.0 Мпикс и фронтальной на 0.3 Мпикс.
Фронтальная камера справляется со своими обязанностями и подходит для видеосвязи. Основная же ожидаемо не может похвастать высоким качеством снимков. Камера часто ошибается с балансом белого, иногда при хорошем освещении заметны сильные шумы. И даже в идеальных условиях получить снимок приемлемого качества сложно.
Интерфейс и настройки изменены.
Теперь продемонстрируем примеры нескольких снимков.
