Обзор android-планшета DEXP Ursus Z280 (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus Z280
Перед нами классический в плане дизайна планшет. Это аппарат прямоугольной формы, углы которого сильно скруглены. Какие-либо декоративные рамки отсутствуют, он выглядит строго и сдержано.
Рамки по бокам от экрана тонкие, их толщина немногим более 5 мм. Ориентация, как и у большинства мобильных решений с такой диагональю, книжная.
Благодаря миниатюрным боковым рамкам, планшет компактен и практически соответствует по размеру некоторым семидюймовым моделям. Масса средняя, она равномерно распределена по всему корпусу. Гаджет хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
Сенсорные кнопки расположены в нижней части экрана.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Задняя крышка стилизована под металл и получила слегка шероховатое покрытие, которое приятно на ощупь и обладает неплохим сцеплением.
Благодаря этому планшет совершенно не скользит в руке при использовании и, несмотря на диагональ экрана, неплохо чувствует себя в мужской руке. Отпечатки пальцев и микро царапины на крышке практически не видны, что также можно причислить к достоинствам.
Качество сборки не вызывает никаких вопросов. Скрипы, люфты и прочие неприятности отсутствуют. Все зазоры равномерны.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников и порт microUSB. Никаких претензий к качеству их исполнения нет.
Снизу какие-либо функциональные элементы отсутствуют.
Физические клавиши, а именно «качелька» громкости и клавиша включения/выключения находятся в верхней части правой боковой стороны. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
В верхней части задней крышки размещены основная камера и светодиодная вспышка.
Здесь же можно заметить съемную крышку для отсека SIM-карт и карты памяти.
Основной динамик находится снизу.
