Обзор android-планшета DEXP Ursus Z280 (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ursus Z280
DEXP Ursus Z280 оборудован восьмидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей. Значение PPI (плотность пикселей на дюйм) равно 189. Конечно, при таком показателе отдельные точки видны. Однако при стандартном использовании изображение не кажется назойливо зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS. Углы обзора неплохие.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность сенсора хорошая. Практически все касания корректно обрабатываются.
Далее перейдем к тестированию, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости немного ниже среднего. Поэтому о комфортной работе на улице в солнечную погоду можно не думать. Даже просто разобрать изображение под открытым солнцем весьма проблематично. К тому же, дисплей обладает слабыми антибликовыми свойствами.
Зато уровень контрастности неплохой. Этот показатель падает ниже отметки 900:1 только при яркости ниже 30%. Да и минимальный уровень яркости неплох, благодаря чему в полной темноте экран совершенно не слепит.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые:
Как можно видеть, линии лежат кучно и практически на референсной кривой.
А вот цветовой охват заметно не дотягивает до стандарта sRGB.
Зато цветовые каналы стабильны. Хотя красный заметно отделяется от остальных.
Ни одна из точек серого клина не попадает в диапазон DeltaE<10. Поэтому на сером градиенте могут быть заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура выше стандартных 6500K.
Зато с равномерностью подсветки все в полном порядке, зон пересвета не заметно.
Под углом цветовой сдвиг становится немного заметен.
